Téma uzavřenoOtevírání bez Xrefů
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevírání bez Xrefů
    Zasláno: 18.kvě.2005 v 12:09
Lze - nebo bude možno - otevírat výkresy bez připojených xrefů? Někdy by se to dost hodilo.
PJ
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2005 v 13:44
Hezká otázka
Lze to zařídit pomocí "částečného otevření" (tlačítko "Částečně otevřít" - pod šipkou - v dialogu Otevři) nebo příkaz ČOTEVŘI. Vyberte jen hladiny mimo Xrefy nebo zaškrtněte Uvolnit všechny xrefy při otevření.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2005 v 15:30
To jsem si myslel, ale u mne to nejde, "Partial Open" i "Partial Open -Read Only" e šedivé a nejde to. Soubory jsou na serveru, mám práva admin a kde nic tu nic.
Aha - tak to musí být dwg verze 2005, na starší verze to zřejmě nejde. Ale i po Partial Open se otevírá vše bez možnosti výběru co chci a co ne. vše v ADT5.
PJ
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2005 v 16:02
Aha, pardon, v ADT to vlastně nejde (funkce byla vypnuta v ADT2004sp1, kolidovala s vnitřními vazbami objektů - vazba mohla mířit na nanačtený objekt). Myslím že to blokuje i jen Object Enabler - jakmile rozpozná, že v daném DWG jsou AEC objekty.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2005 v 20:18
mistrovi PJ jiste netreba radit, ze otevreni bez xrefu se nejsnaze docili jejich docasnym uschovanim nekam, kde je ani acad nenajde:)
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2005 v 12:18
Lze "částečné" otevření v MAPu 3D 2006?? Skutečně se to občas hodí!!!
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2005 v 13:12
Ano, v Mapu (nejen 2006) částečné otevření funguje normálně (navíc v Mapu jde pro tento účel použít i funkci Dotaz). Ale podobně jako u ADT je funkce omezena na ty DWG výkresy, které neobsahují AEC objekty.
Tip 4430:Jak otevřít výkres bez načítání jeho Xrefů?
Tip 1154:Moje změny stavu hladin se neuloží - při příštím otevření výkresu mám opět nezměněný stav.
Tip 7274:Nefunguje mi otevření výkresu z DFS složky.
Tip 12871:Jak vypnout vypisování hladin z xrefů?
Tip 9275:AutoCAD hlásí část xrefů jako "Nevyhodnocené".
Tip 4080:Jak ve výkresu ztlumit/zešedit geometrii z xrefů?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
