Téma uzavřenoOdpojení xref
josefk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2007
AutoCad LT 2010, Cadkon 2011
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odpojení xref
    Zasláno: 24.čvc.2008 v 19:29
Mám problém s odpojením podloženého xrefu. V okně "správce xrefu" dám odpojit xref ze seznemu je odebrán dám OK a xref je stále ve výkrese. Tak znova otevřu "správce xref" a on je zde opět. Nebude problém s názven podloženého xref, který obsahuje na konci názvu hraneté závorky.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 20:07
A co vám napíše do příkazové řádky jako důvod?
Kackac
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 20:09
Žádná odpovídající jména xref nenalezena.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 20:12
Podíval bych se co je ve výkresu, který se načítá jako reference.
Dále bych zkusil vyměnit referenci - změna cesty k výkresu (nalezeno v). Pak ji opět zkusit odpojit.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 20:18
Můžete zkusit oba výkresy restaurovat (nejdřív ten, který je jako xref), to nikdy neuškodí:) Taky zkuste přejmenovat název xrefu v tom výkresu, ve kterém je podložen, jestli vás ho alespoň nechá přejmenovat...
Kackac
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 20:27
Tak jsem restauroval původní výkresy, ale nepomohlo. Přejmenovat taky nejdou. Nebude opravdu problém v tom názvu že na konci jsou ty hranaté závorky.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 20:34
Zkuste změnit výkres reference - ve správci referencí. Pokud to půjde.
Upravil zdrk - 24.čvc.2008 v 20:34
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 20:47
Taky nejde a nejde udělat vůbec nic. Ostatní reference jsou bez problémů.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
skúste ho najprv uvolniť a až potom odpojiť
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 20:52
Další varinta je přenesení výkresu do nového.
Vybrat vše požadované - mimo onu referenci a zkopírovat přes schránku s referenčním bodem (CTRL+SHIFT+C(V)) vložit do nového výkresu.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 21:12
Jakou máte verzi cadu? Mohla bych vám to zkusit opravit, mám tu 2008, která do starších verzí vnáší otravnou hlášku a občas nějaké problémy, nebo bych to mohla zkusit u kolegyně na 2004, kdyžtak dejte vědět...
Kackac
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 21:13
Ano to pomohlo dík moc mě to vůbec nenapadlo. Tak jsem zkoušel původní výkresy jsem přejmenoval bez hranatých závorek na konci, vložil jsem je do nového výkresu a vše bylo OK. Takže tam byl problém v těch závorkách.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 21:17
Hlavní je, když se někdy něco podaří.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 09:38
jen pro úplnost: pokud mám ve vykrese A pripojeny xref B primo a zaroven pripojeny xref C, k nemuz je take pripojen (jako attachment) xref B, tak odpojenim xrefu B z vykresu A reference xrefu B nezmizi...
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 09:55
Referencí načtenou do jiného výkresu, který byl také vložen to asi nebylo. Tam by nefungovalo a přenesení do nového výkresu.
Tip 9869:Externí reference ABC má vícenásobné odkazy. Neodpojeno.
Tip 5803:Hlášení Xrefu: Nemohu odpojit. Více referencí zjištěno.
Tip 14370:VIPOff-line instalace produktů Autodesk, off-line licencování (bez internetu).
Tip 13310:Jak znovunačíst (obnovit) všechny xrefy výkresu?
Tip 10622:VIPOdstranění odkazu na připojené parametry z jiného IPT souboru (iLogic)
Tip 7155:VIPOdpojování síťových disků a mizení LAN souborů ve Windows XP.
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
