Téma uzavřeno3d prienik
kontingent Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2008
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3d prienik
    Zasláno: 25.čvc.2008 v 22:30
Existuje taka funkcia daky lepsi substract ....lebo mam dve telesa ktera maju urcity prienik a chcem aby z jedneho telesa zmizol prienik, neaky najrychlejsi sposob lebo mnozit dalsie telesa pomocou interference a dat potom substract je zdlhave...prosim neaky dobry manual kde najdem tipy alebo triky 3d modelovania v 2007 ,,neake odporucenie lebo mam tyzden na naucenie 3d autocade, zachrante mi zivot...prosim
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 11:48
... však to je normálny substract A-B, nič tam netreba množiť ... pravdepodobne myslíte niečo iné, upresnite otázku!
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 13:20
no mam teleso A a teleso B ked dam substrakt tak nastane ze prienik na telesa A zmizne ale zmizne mi aj teleso B a ja nechcem aby mi teleso B zmizlo. chcem len aby zmizol prienik z telesa A
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2008 v 13:52
alebo da sa niekde prepnut  dakou peknou autocadovskou funkciou 0 alebo 1 ze aby nevymazavalo teleso B pri substracte
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 19:44
Proměnnou DELOBJ
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 13:44
tak dal som delobj od -2 az +2 ale nic...ono som cital ze to ide len swep, loft, extrude... ale subtract.................nic.       preco aj tie jednoduche funkcie nikdy nejdu ako maju......vam to funguje to delobj?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2008 v 14:58
Aha, pro Subtract ne - DELOBJ volitelně ponechává jen tvořící objekty při vytváření 3D modelů.
Před odečtením ale stačí vytvořit kopii těch odečítaných objektů. Tenhle LISP "Subtract2" to udělá automaticky za vás:
Tip 10857:VIPMaximalizace výkonu v AutoCADu Plant 3D - doporučení a nastavení.
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 381:VIPJak vystínovat projekt z 3D Studia VIZ v rendering farmě (síťovém stínování) 3D Studia MAX?
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
