kontingent
Přihlášen: 14.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 43 |
Téma: uchopny a rozsirovaci bodZasláno: 27.čvc.2008 v 16:34 |
urobil som si dynamicky blok dveri. zlozeny z troch objektov rovna ciarka, obluk a stredova ciarka na popis. priradil som atribut zrkadlit horizontalne a vertikalne. a teraz problem priradil som atribut zvacsovania sirky dvery pomocou Scale. no a ked zvacsujem sirku na strane obluku tak to je v poriadku ale ked to zrkadlim a chcem zvecsit sirku na strane obluku tak uchopny bod pre zvacsovanie sirky mi zostal na strane pantov a prenosny bod mi zostal na strane obluku. ako spravim aby sa body posuvali aj s objektom pri zrkadlení
zdrk
Zasláno: 27.čvc.2008 v 17:31 |
Přidat do výběru zrcadlení i ovládací body, které je nutné zrcadlit též.
Upravil zdrk - 27.čvc.2008 v 17:31 |
Zasláno: 27.čvc.2008 v 23:57 |
Přesně jak píše zdrk, toto mě docela při tvorbě dynamickách bloků štve, neboť je nutné několikrát předělávat výběrovou množinu, což mi přijde přes ten přílazový řádek zdlouhavé. Kéž by na to bylo tlačítko.
Upravil PepaR - 28.čvc.2008 v 13:37 |
kontingent
Zasláno: 28.čvc.2008 v 00:37 |
tak v 2007 som nič nevypisoval len som to oznacil (tie body) a bolo to..daj si 2007, ta nema chyby..je to vylepsena 2006 ,,vysie verzie...su uz trosku odlisnejsie...
zdrk
Zasláno: 28.čvc.2008 v 08:57 |
Nevím jak je to v jiných verzích, ale funguje to tak, že co má být např. otočeno, ozrcadleno, posunuto apod. musí být vždy vybráno.
Problém nastává max. při kombinaci otočení a posunu, tam se nesmi vybrat název. |
Zasláno: 28.čvc.2008 v 13:39 |
Nemyslím si, že by se pricip tvorby výběrové množiny změnil, měl jsem tu čest sedět za 2008 a princip byl furt stejný.
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
kontingent napsal(a):
