Téma uzavřenolayoff
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: layoff
    Zasláno: 01.srp.2008 v 08:22
pri nastavovaní tlače vo výkresovom priestore som často využíval príkaz layoff. Prepnutý do modelu mi do verzie 2008 fungoval tak, že pri kliknutí na entitu sa daná hladina v tomto výkresovom priestore zmrazila (netlačila sa). V 2009 tento príkaz funguje vždy rovnako - vypne hladinu. Dá sa to nejako upraviť (premennou), prípadne existuje nejaký ekvivalentný príkaz ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 09:30
Zkuste VYPHLAD > Nastavení > Výřezy (přepíná vypnout/zmrazit)
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 09:33
Příkazy jste si pravděpodobně popletl, nebo jste si nadefinoval vlastní variantu LAYOFF. Ten totiž funguje ve standardní podobě stále stejně. Ekvivalentní příkaz existuje, najdete jej v Express Tools nebo v panelu hladin, záleží na verzi používaného AutoCADu.
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 11:08
Ďakujem pane Michl, bolo to ono.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 14:58
Tak toto jsem neznal, taky díky.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 18:20
Jen abych byl v obraze. Jde o příkaz, který změní vlastnost hladiny tiskne/netiskne vybráním příslušné entity?
R.C.
OSTRAVA
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 18:42
Ne, jde o nastavení volby, zda bude hladina vybrané entity zmrazena pouze v aktuálním výřezu nebo vypnuta ve všech. Viz citaci z nápovědy autocadu:
"Ve výřezu ve výkresovém prostoru použijte [Vzmrazit/Ne] <Vzmrazit>: Zadáním v zmrazte zvolenou hladinu v aktuálním výřezu nebo zadáním n vypněte zvolené hladiny ve všech výřezech"
Upravil Kackac - 01.srp.2008 v 18:43
Kackac
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 18:56
zmátlo mně to nastavovaní "tlače", myslel jsem si, že jde o vypnutí zobrazené hladiny pro tisk, což hodně využívám u konstrukčních a pomocných hladin
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2008 v 19:27
Ano ano, moc šikovná věcička, také to hodně využívám. A když převezmu výkres po někom, kdo se zakázáním hladin pro tisk neobtěžovat a vyřešil to pouze vypnutím hladiny před tiskem (protože on ví, co má vypnout, když to kreslil), dá potom hodně práce, abych v nepřehledném výkrese, ve kterém se neorientuji, tyto zákeřné hladiny našla, zejména nedají-li se poznat podle jména. Kolikrát si říkám, jaká je škoda, že dost málo lidí (alespoň z těch, co znám a se kterými spolupracuji), umí využívat (a z vlastní vůle to dělá) takovéhle různé "drobné zásadní" možnosti cadu.
Kackac
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2008 v 12:14
Používam oba spôsoby. Zákaz tlače hladiny v okne Správca hladin. to platí všeobecne pre celý súbor a taktiež to používam na pomocné hladiny, dokonca to mám doplnené do šablóny súboru. Zmrazenie hladiny v príslušnom výreze používam na "nastavenie tlače" samostatne pre jednotlivé výkresové priestory, so zameraním na rozlíšenie požadovaných hladín pre daný výkres (napr. vytyčovák, situácia a dopravné značenie). No a na to zmrazovanie vo výreze je layoff ideálny.
Tip 4363:Chyba: Nested error trapping used incorrectly. Resetting nesting index to 1.
Stránka byla vygenerována za 0,179 sekund.
