Téma uzavřenoVault 2009 - zařazování
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vault 2009 - zařazování
    Zasláno: 04.srp.2008 v 07:49
Mám nainstalovaný AIP2009 a Vaultem 2009. Vyskytl se u mne následující problém. Vydal jsem si z úložiště sestavu, provedl změny a při zařazování mi cca polovinu odmítne zařadit s hláškou:
Při pokusu o zařazení souboru 'CSN L50x50x5 00000012.ipt' na server se vyskytl problém. Chcete pokračovat v zařazování zbývajících souborů?
Server vrátil následující informaci: Chyba při získávání relativní cesty zdroje.
Všechny cesty jsou přitom v pořádku, Vault správně zobrazuje, že na localu mám novější věrzi než v úložišti. Pokud u některého z těchto problémových souborů zvolím možnost Zrušit vydání tak tento příkaz projde.
Velmi prosím o radu, pracujeme v týmu a je to velký problém.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2008 v 08:02
Ještě jsem zjistil, že pokud dám Zrušit vydání a potom soubor zvovu vydám, tak pak už zařazení projde. Dělat to však po jednotlivých souborech (nelze označit více najednou, jedině celou podsestavu) je z časového hlediska neúnosné.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2008 v 08:04
Nemáte ve Vaultu omezená práva na některé složky?
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2008 v 08:40
Ne, v jedné složce část souborů zařadí a část ne. Ani ve složení názvů souborů by to nemělo být: např. Skluz_část1_plech1 nezařadí a Skluz_část1_plech2 zařadí.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2008 v 13:07
Viz upřesňující dotazy v Soukromé zprávě (PM)
Tip 7932:VIPChyba 0 při práci s Vaultem.
Tip 7817:VIPChyba "Soubor neexistuje" při zařazování do Vaultu.
Tip 4069:Mohu použít Autodesk Vault i v prostředí AutoCADu?
Tip 7838:Problém s OLE objekty v dokumentu Inventoru.
Tip 12014:Chyba 1058 při zařazování projektu do Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
