ssmiga
Téma: Vault 2009 - zařazováníZasláno: 04.srp.2008 v 07:49 |
Mám nainstalovaný AIP2009 a Vaultem 2009. Vyskytl se u mne následující problém. Vydal jsem si z úložiště sestavu, provedl změny a při zařazování mi cca polovinu odmítne zařadit s hláškou: Při pokusu o zařazení souboru 'CSN L50x50x5 00000012.ipt' na server se vyskytl problém. Chcete pokračovat v zařazování zbývajících souborů? Server vrátil následující informaci: Chyba při získávání relativní cesty zdroje. Všechny cesty jsou přitom v pořádku, Vault správně zobrazuje, že na localu mám novější věrzi než v úložišti. Pokud u některého z těchto problémových souborů zvolím možnost Zrušit vydání tak tento příkaz projde.
Velmi prosím o radu, pracujeme v týmu a je to velký problém.
ssmiga
Zasláno: 04.srp.2008 v 08:02 |
Ještě jsem zjistil, že pokud dám Zrušit vydání a potom soubor zvovu vydám, tak pak už zařazení projde. Dělat to však po jednotlivých souborech (nelze označit více najednou, jedině celou podsestavu) je z časového hlediska neúnosné.
Zasláno: 04.srp.2008 v 08:04 |
Nemáte ve Vaultu omezená práva na některé složky?
ssmiga
Zasláno: 04.srp.2008 v 08:40 |
Ne, v jedné složce část souborů zařadí a část ne. Ani ve složení názvů souborů by to nemělo být: např. Skluz_část1_plech1 nezařadí a Skluz_část1_plech2 zařadí.
Zasláno: 04.srp.2008 v 13:07 |
Viz upřesňující dotazy v Soukromé zprávě (PM)
Stránka byla vygenerována za 0,339 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
