Téma uzavřenoŠrafy
Janci Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2005
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrafy
    Zasláno: 05.srp.2008 v 16:22
Dobry den,
chcem sa opytat ci existuje neaka systemova premenna ktora riadi srafovanie. Zacalo mi totizto blbnut srafovanie. Chcem nieco vysrafovat, vyvolam si dialogove okno pre srafy, dam "Pridat:vybrat body" kliknem na oblast, ktoru chcem vysrafovat, a zacne ma to otravovat hlaskou ci to chcem naozaj urobit. Da sa tato hlaska neako vypnut? Pracujem v AutoCAD-e 2008. Vdaka.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 16:38
A co to píše za hlášku?
Pravděpodobně se jedná o hlášku, kdy Vám AutoCAD sděluje něco ve smyslu zda si to opravdu přejete provést. To nastává většinou, pokud šrafujete poměrně sloýitou nebo rozsáhlou oblas nebo je ve šrafované oblasti vícero entit, které by mohly být ostrůvky.
Tuto hlášku neobejdete. Jedině, kdbyste si rozdělil šrafovanou oblast na více dílčích částí, např. pomocí úseček.
Dále s emůže jednat o hlášku, zda si přejete nastavit toleranci pro... no nevim teď z hlavy jak se to jmenuje. Je to prostě tolerance pro uzavřené oblasti. Toto jde nastavit v možnostech šrafování.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 16:52
Nebo větším přiblížením kresby, tedy autocad neprochází tolik objektů, nebo vypnutím některých hladin s bloky nebo spoustou dobných složitých enetit (např. vlnovka tepelné izolace (není-li dělána typem čáry)).
Kackac
Bodů: 22239
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 16:54
Vysrafovat chcem uplne jednoduchu oblast (stvorec), ohranicenu useckami. Pracujem na tom vykrese uz asi treti den a tato hlaska sa mi zacala zobrazovat az dnes popoludni. Este doobeda mi to srafovalo normalne. Confused
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 17:03
Skusal som tu premennu EXPERT, pri tom tipe je napisane ze mam dat vyssiu hodnotu premennej. Kedze neviem aka je to vyssia hodnota tak som skusal 1,2,3,4 a 5 a nic. Chova sa to rovnako. Ouch
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 17:12
Ale stále jste ještě nenapsal, jakou hlášku to píše.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 17:14
Asi to bolo tou premennou EXPERT, zadal som tam vyssiu hodnotu (5) a funguje to. Vdaka.
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 17:16
Ta hlaska bola v prikazovom riadku, citujem "Opravdu to chcete provést?"
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 17:42
K tomuto je dobrý odkaz na tip 6032
Upravil zdrk - 05.srp.2008 v 17:42
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 17:45
Původně odeslal(a) Janci Janci napsal(a):
kdybyste měl vyšší příkazový řádek, asi byste se dočet něco v duchu "chceš po mně, abych vybral oblast a na obrazovce mám statisíce entit, takže se na tom asi na chvíli zaseknu - mohl bys jít na kafe - opravdu to chceš provést?"
-zkuste si nastavit omezení počtu entit, které autocad bere do vyhodnocování oblasti, kterou má šrafovat
-zkuste na šrafovanou oblast blíže zazoomovat
-ověřte si, zda jste omylem něco nerozbil a nemáte najednou ve výkrese řádově víc entit
...hláška možná zmizí....
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 17:55
Také doporučuji zvětšit počet příkazových řádků, alespoň na 3.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 11585:Změna obrysu (hranice) existující šrafy.
Tip 6906:VIPDva triky pro opravu rozpadlých šraf.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
