Téma uzavřenootevírání a zavírání Autocadu
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otevírání a zavírání Autocadu
    Zasláno: 06.srp.2008 v 08:00
Zdravím. Už delší dobu mám problém se zavíráním výkresu v AutoCADu Mechanical 2007. Nelze mi otevřít více výkresů v jednom okně AutoCADu, musím otvírat a i zavírat všechny výkresy samostatně. Ve vlastním nastavení jsem toto bohužel neobjevila a protože se často potřebuji pohybovat ve více výkresech najednou, je to problém, protože každé načítání nového okna trvá dlouho...Děkuji za rady Smile
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 08:04
Systémová proměnná SDI=0? Může to být ono?
Preciosa Ornela a.s.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 08:31
a/nebo: Nástroje - Možnosti - Systém - "Kompatibilita s prostředím jediného dokument" (odnačit)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 08:41
Určitě to může být tím, bohužel ale nevím kde to můžu hledat :-(. Jsem krátce po škole a ještě jsem zvyklá pracovat v ArchiCAdu. Můžete mi poradit???
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 08:45
a nástroje ve windows ???
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 08:48
nééé!! Nástroje je přece standardní nabídka AutoCADu. V Mechanicalu je myslím přejmenované na Pomůcky. Pambů ví proč.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 08:53
Jasně - uživatelsky je to dle návodu pana Seinera - příslušná položka nesmí být zaškrtnuta.
Přes tu systémovou proměnnou je to rychlejší, ale musíte ji znát. Použití je jednoduché - napíšete jméno systémové proměnné na příkazový řádek (zde SDI), ono vám to vrátí její hodnotu (u vás nejspíš 1) a vy napíšete nulu a odentrujete. That's all.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 09:00
Děkujiiiiii Clap. Funguje Smile
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 09:10
Co se týká naklikání v Mechanicalu, musím se omluvit. V životě by mne nenapadlo, že při úpravách dialogových panelů pro Mechanical zasáhnou i do těch základních. Pustil jsem si Mechanical a tam jsem tu položku vůbec nenašel. Zajímavé je, že ji teď nemůžu najít, ani když pustím holý AutoCAD. Takže se mi taky bude možná hodit připomenutí, že je na to systémová proměnná :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 09:22
já nevim, můj pocit z AutoCADu je, že čím je všechno vymakanější, je to taky složitější...
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 09:26
Je to přesně jak jste popsal - akorát místo Nástroje je to v mechanicalu (alespoň ve verzi 2005) Pomůcky. Taktéž nechápu, proč v sw, jehož základ je tentýž, jsou takovéto nesrovnalosti. Proto také používám stále systémové proměnné, jako to bylo v dřevních dobách DOSových verzí.
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Tip 595:Nemůžete v AutoCADu otevřít více než jeden výkres?
Tip 3997:Zavírání MapGuide stránek v MSIE způsobuje chybu Internet Exploreru.
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Tip 8554:VIPChyba při otevírání DWG souboru z Vault Client 2011.
Tip 4728:VIPAutoCAD na delší dobu zamrzne při spouštění.
Stránka byla vygenerována za 0,917 sekund.
