Skolacik
Přihlášen: 31.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Nastavenie pisma /odstavca/Zasláno: 08.srp.2008 v 09:03 |
Zdravim opat prichadzam s problemom, alebo skor len potrebujem poradit. Pouzivam ACAD 2007 LT a ked zadavam pismo ako odstavec, tak je to vzdy standardne nastavene na zarovnanie na horny lavy okraj. Ja to potrebujem nastavit tak, aby vzdy ked vyberiem odstavec sa automaticky zarovnaval na dolny okraj a stred. aby som nemusel pri zadavani kazdeho textu toto centrovanie upravovat. + este k tomuto potrebujem nastavit riadkovanie...aby bolo od urcenych bodov vyssie o 100 napr.
dakujem za rady |
Zasláno: 08.srp.2008 v 09:16 |
Po zadání prvního rohu zvolte volbu "Z", resp. "D". Můžete si na to udělat třeba novou ikonku do menu.
Menu makro pak bude vypadat nějak takto (nezkoušeno):
_MTEXT;\_Ju;_BL;_Li;;100;
Skolacik
Zasláno: 08.srp.2008 v 09:31 |
No jo to makro ide, ale necentruje to nastred a ani riadkovanie nie je 100. Zmenilo sa jedine to, ze zarovnaca na dolny okraj. nemate tam niekde preklep?
a este kde acad uklada tie ikonky? zmenil som ju na taku blbu a pridat samostatne tlacitko neviem. chcem to dostat do normalu Upravil Skolacik - 08.srp.2008 v 09:40 |
Zasláno: 08.srp.2008 v 10:09 |
dolní-centrovaný je _BC (místo _BL)
nerozumím tomu "vyšší o 100" - pokud myslíte dvojnásobek, pak na konci bude _Li;_Ex;2x
ale můžete si to odzkoušet sám - v makru je jen to co zadáváte ručně na příkazovém řádku při normálním použití AutoCADu
Skolacik
Zasláno: 08.srp.2008 v 10:57 |
k tomu riadkovaniu..ide o to, ze zadam odstavec prvy druhy bod a chcem aby bol text polozeny o 100mm vyssie ako je ta myslena priamka spajajuca prvy a druhy bod
Zasláno: 08.srp.2008 v 11:39 |
Ta myšlená přímka mezi zadanými body je šikmá úhlopříčka. Pokud chcete nějaké souřadnicové přepočty zadaných bodů, bude potřeba buď LISP (tj. plná verze AutoCADu) nebo nějaký složitější Diesel výraz.
Skolacik
Zasláno: 08.srp.2008 v 11:47 |
ok. aj tak dakujem za pomoc. asi to zriesim nejakymi pomocnymi ciarami. este otazka. neda sa k tejho moznosti pridat nejake samostatne tlacitko na paneloch? aby som nemusel prepisat len to zakladne nastavenie, ale vytvorit vlastne enzavisle. + eset raz kde ma acad ulozene tie ikonky? jednu som zmenil a potrebujem tu dostat naspat
Skolacik
Zasláno: 08.srp.2008 v 13:20 |
Tak troska som sa pohral s tym makrom a dostalo som tam nakonieco toto _MTEXT;\_Ju;_BC;_;;100; a teraz to ide tak ako si predstavujem...
uz len ta ikonka
Skolacik
Zasláno: 14.srp.2008 v 13:00 |
Takze dalsi problem s pismom:
Pri zadavani textu ako riadok, ak ho nezadavam horizontalne, ale napr. vertikalne, tak ako nastavit, aby mi ho ajpri pisani zobrazovalo vo vertikalnej polohe a nie v horizont a po potvrdeni vertical. |
Kackac
Zasláno: 14.srp.2008 v 13:20 |
To už tu bylo mnohokrát řešeno, hledejte:) Z hlavy si nepamatuji, která proměnná to řídí, ale na fóru jsem našla
MTEXTFIXED - možná DTEXTED |
Kackac
Zasláno: 14.srp.2008 v 21:07 |
Viz článek Přehled základních proměnných v AutoCADu - 4. díl.
Doporučuju stáhnout tabulku proměnných v PDF souboru, kterou naleznete na konci článku, pomůže Vám pro příště.
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
