Téma uzavřenoVíc řádků textu kóty
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Víc řádků textu kóty
    Zasláno: 08.srp.2008 v 13:20
1. potřebuji pod kótovací řádku přidat dva řádky textu, v nápovědě (viz náhled1) jsem si našla, že třetí řádek je pomocí \P, ale mě to nefunguje, mám pod kótovací čárou jen jeden řádek. Co dělám špatně?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080808_131407_text_kot.JPG
2. Když text kóty s přidanými řádky posunu doleva nebo doprava z výchozí polohy, kótovací čára se přeruší (viz náhled2), což nechci, jde to nějak nastavit? Nemůžu nikde nic najít.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080808_131934_kota.gif
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 13:25
Bohužel toto to dělá, možná zkusit zvětšit mezeru mez textem a čarou.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 13:26
Mozna Vam pomuze nasledujici clanek, mam to tam taky vysvetleno: AutoCAD ve stavební praxi, 2. díl .
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 13:28
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
S tim se setkavam poprve. Ve kterych verzich to AutoCAD dela?
Upravil PepaR - 08.srp.2008 v 13:28
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 13:34
ad 1) - mně se v LT2008 \P chová stejně, jak popisujete, ale když na text kóty poklepu, otevře se editor textu kóty, za hodnotu kótypřijde \X (řádek pod čarou) xxxx, pak entr a naskočí mi další řádek (další entr-další řádek..)
Pepa
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 13:36
Dělalo mi to v R13, R14, 2002, 2005, 2007 i v LT 98, LT 2000, LT 2004 a LT 2007. Jiné verze jsem moc nezkoušel, neměl jsem přístup.
Hlavně se to děje, když s kótou musím někam uhnout stranou po čáře (a to je ten problém). Pokud je v původním umístění tak je vše bez problému
Upravil zdrk - 08.srp.2008 v 13:38
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 14:51
Na editaci "Text, Attribute, Dimension or Schedule Data Ents" Pouzivame utilitku "TextEditX.vlx"
S ni si pak do koty pisu jako v obic textu.
Mate zajem si je vyzkouset???
JASponza
PS. zkuste do prislusneho radku napsat toto
Text nad kótou\P<>\XVýška (parapet)\P2. řádek textu\P3. řádek textu
U me na 2009 (Anglicka verze) to funguje :)
Upravil splonk - 08.srp.2008 v 15:13
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 15:57
Původně odeslal(a) splonk splonk napsal(a):
Urcite bych tu utilitku rad vyzkousel, muzete mi ji poslat na email pepa.forum(zavinac)centrum.cz?
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 22:40
Jasne, jakmile budu a compu s Cadem
Nepada me jeste, co zkusit prikaz "ddedit" ...
JASponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 08:55
Klasický DDEDIT by editaci kót, v novějších verzích AutoCADu, měl taky zvládnout.
Existuje na to ale vícero utilit viz MtmdEdit a vlákno Nástroje pro AutoCAD
Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 21:49
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 14:06
To PepaR: To, co je uvedeno v článku, v podstatě odpovídá tomu v nápovědě, me zkrátka funguje jen \X,když napíšu \P, tak je to normálně napsáno jako text kóty (viz druhý náhled v prvním příspěvku), zkoušela jsem přímo v článku uvedený text i kopírovat do kóty, jestli někde nedělám stále jednu chybu, kterou nejsem schopna odhalit, ale stále stejné.
Text nad kótou\P<>\XVýška (parapet)\P2. řádek textu\P3. řádek text. U me na 2009 (Anglicka verze) to funguje :)
U mě na 2008 cz ne, je to to samé jako v článku i v nápovědě, prostě ne a ne:(
To Pepa a ohledně ddedit: Toto sice funguje, ale v okamžiku, kdy text kóty posunu mimo jeho výchozí polohu, zarovná se vzhledem ke kótovací čáře výškově na střed. tedy u kóty se třemi řádky je prostřední ve výšce kótovací čáty a to já nechci, potřebuji dva pod, jeden nad.
Ohledně toho přerušení kótovací čáry při posunu textu - to mi dělalo také ve všech dosavadních verzích, zatím jsem to řešila tak, že to po kótou je samostatný text, protože posunujem dost často a přerušení je nežádoucí. Ale myslela jsem, že u 2008 to třeba nějak půjde, proto jsem se konečně zeptala...
Pokud se nepodaří vyřešit to přerušení, tak se obávám, že budu muset stejně zůstat u starého způsobu a pod kótu psát samostatný text:( To mi řekněte, proč to přerušení vzniká? Víte někdo o nějakém smyslu, důvodu, proč by to tak mělo být záměrně, nebo je to prostě jen nějaké neřešené chování cadu, které vadí akorát mě?
Upravil Kackac - 11.srp.2008 v 14:07
Kackac
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 14:10
Také bych ji ráda vyzkoušela, mohl byste mi ji, prosím, poslat? Email posílám jako PM.
Kackac
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 16:25
Překrývání kótovací čáry (nebo čehokoliv jiného) textem kóty nebo popisu se řídí nastavení masky (oblast odpovídající ploše opsaného obdélníku textu). Toto nastavení najdete ve vlastnostech kóty, v kategorii TEXT. Je potřeba nastavit hodnotu pro masku na "žádný". Ve Vašem případě je hodnota zřejmě nastavena na "pozadí".
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 17:00
Původně odeslal(a) Martin Bielina Martin Bielina napsal(a):
Nastavení masky s tímto nesouvisí. Děje se to i bez masky.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 17:06
Ne ne, masku textu (u kót barva pozadí) znám a přiměřeně využívám. Toto přerušení se objeví jen posunu-li víceřádkový text kóty mimo výchozí polohu (ve směru kótovací čáry), v původním umístění je vše v pořádku, tedy nemůže být způsobeno uživatelsky nastavenou maskou. Copak to dělá jen mě a zdrkovi?
Teď jsem přišla na zajímavou věc -  pokud text posunu ručně, čára se přeruší. Pokud ho ale posunu pomocí příkazu v menu kóty -> srovnat text -> doleva, tak je čára celá... Viz náhled. To už jsem z toho ale opravdu jelenGeek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080811_170516_koty.GIF
Upravil Kackac - 11.srp.2008 v 17:06
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 17:10
Jestli to nebude tím, že ten příkaz přesune text do poloviny levé nebo pravé vynášecí čáry.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 17:20
Do poloviny určitě ne - je-li kóta dlouhá, je text přilepen ke straně.
Kackac
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 22:19
Ad Kackac) Vaše rozhodnutí zůstat u textu pod kótou v případě takového chování chápu. Taky by mě to štvalo. Nicméně stejně mi nikdo nevymluví, že pokud je text součástí kóty a nedělá to tento paskvil, tak je to výhodnější ve všech směrech.
Ad kóta a maska) Taky mě to napadlo zda to nezpůsobuje tato maska pozadí, ale vyzkoušeli jste to za mě.
Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 22:50
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 3637:Víceřádkové texty kót pomocí řídících znaků.
Tip 8616:Zalomení textu v rohovém razítku - iVlastnosti.
Tip 1186:Jak přidat další řádek textu, jak pokračovat dalším řádkem?
Tip 10787:Dlouhý text v rohovém razítku se automaticky nezalomí na dva řádky.
Tip 14582:Jak se zbavit potvrzování kótovacího textu v AutoCAD Mechanical?
