Stránka 123> archiv |
| Autor | ||
Kackac
Téma: Víc řádků textu kótyZasláno: 08.srp.2008 v 13:20 |
1. potřebuji pod kótovací řádku přidat dva řádky textu, v nápovědě (viz náhled1) jsem si našla, že třetí řádek je pomocí \P, ale mě to nefunguje, mám pod kótovací čárou jen jeden řádek. Co dělám špatně? 2. Když text kóty s přidanými řádky posunu doleva nebo doprava z výchozí polohy, kótovací čára se přeruší (viz náhled2), což nechci, jde to nějak nastavit? Nemůžu nikde nic najít. |
Kackac
zdrk
Zasláno: 08.srp.2008 v 13:25 |
Bohužel toto to dělá, možná zkusit zvětšit mezeru mez textem a čarou.
Zasláno: 08.srp.2008 v 13:26 |
Mozna Vam pomuze nasledujici clanek, mam to tam taky vysvetleno: AutoCAD ve stavební praxi, 2. díl .
Zasláno: 08.srp.2008 v 13:28 |
Upravil PepaR - 08.srp.2008 v 13:28 |
Pepa
Zasláno: 08.srp.2008 v 13:34 |
ad 1) - mně se v LT2008 \P chová stejně, jak popisujete, ale když na text kóty poklepu, otevře se editor textu kóty, za hodnotu kótypřijde \X (řádek pod čarou) xxxx, pak entr a naskočí mi další řádek (další entr-další řádek..)
Pepa
zdrk
Zasláno: 08.srp.2008 v 13:36 |
Dělalo mi to v R13, R14, 2002, 2005, 2007 i v LT 98, LT 2000, LT 2004 a LT 2007. Jiné verze jsem moc nezkoušel, neměl jsem přístup. Hlavně se to děje, když s kótou musím někam uhnout stranou po čáře (a to je ten problém). Pokud je v původním umístění tak je vše bez problému Upravil zdrk - 08.srp.2008 v 13:38 |
splonk
Zasláno: 08.srp.2008 v 14:51 |
Na editaci "Text, Attribute, Dimension or Schedule Data Ents" Pouzivame utilitku "TextEditX.vlx"
S ni si pak do koty pisu jako v obic textu.
Mate zajem si je vyzkouset???
JASponza
PS. zkuste do prislusneho radku napsat toto
Text nad kótou\P<>\XVýška (parapet)\P2. řádek textu\P3. řádek textu
U me na 2009 (Anglicka verze) to funguje :) Upravil splonk - 08.srp.2008 v 15:13 |
JASponza
Zasláno: 08.srp.2008 v 15:57 |
splonk
Zasláno: 10.srp.2008 v 22:40 |
Jasne, jakmile budu a compu s Cadem
Nepada me jeste, co zkusit prikaz "ddedit" ...
JASponza
JASponza
Zasláno: 11.srp.2008 v 08:55 |
Klasický DDEDIT by editaci kót, v novějších verzích AutoCADu, měl taky zvládnout.
Existuje na to ale vícero utilit viz MtmdEdit a vlákno Nástroje pro AutoCAD. Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 21:49 |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 14:06 |
To PepaR: To, co je uvedeno v článku, v podstatě odpovídá tomu v nápovědě, me zkrátka funguje jen \X,když napíšu \P, tak je to normálně napsáno jako text kóty (viz druhý náhled v prvním příspěvku), zkoušela jsem přímo v článku uvedený text i kopírovat do kóty, jestli někde nedělám stále jednu chybu, kterou nejsem schopna odhalit, ale stále stejné.
To Pepa a ohledně ddedit: Toto sice funguje, ale v okamžiku, kdy text kóty posunu mimo jeho výchozí polohu, zarovná se vzhledem ke kótovací čáře výškově na střed. tedy u kóty se třemi řádky je prostřední ve výšce kótovací čáty a to já nechci, potřebuji dva pod, jeden nad. Ohledně toho přerušení kótovací čáry při posunu textu - to mi dělalo také ve všech dosavadních verzích, zatím jsem to řešila tak, že to po kótou je samostatný text, protože posunujem dost často a přerušení je nežádoucí. Ale myslela jsem, že u 2008 to třeba nějak půjde, proto jsem se konečně zeptala... Pokud se nepodaří vyřešit to přerušení, tak se obávám, že budu muset stejně zůstat u starého způsobu a pod kótu psát samostatný text:( To mi řekněte, proč to přerušení vzniká? Víte někdo o nějakém smyslu, důvodu, proč by to tak mělo být záměrně, nebo je to prostě jen nějaké neřešené chování cadu, které vadí akorát mě? Upravil Kackac - 11.srp.2008 v 14:07 |
Kackac
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 14:10 |
Kackac
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 11.srp.2008 v 16:25 |
Překrývání kótovací čáry (nebo čehokoliv jiného) textem kóty nebo popisu se řídí nastavení masky (oblast odpovídající ploše opsaného obdélníku textu). Toto nastavení najdete ve vlastnostech kóty, v kategorii TEXT. Je potřeba nastavit hodnotu pro masku na "žádný". Ve Vašem případě je hodnota zřejmě nastavena na "pozadí".
zdrk
Zasláno: 11.srp.2008 v 17:00 |
Nastavení masky s tímto nesouvisí. Děje se to i bez masky. |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 17:06 |
Ne ne, masku textu (u kót barva pozadí) znám a přiměřeně využívám. Toto přerušení se objeví jen posunu-li víceřádkový text kóty mimo výchozí polohu (ve směru kótovací čáry), v původním umístění je vše v pořádku, tedy nemůže být způsobeno uživatelsky nastavenou maskou. Copak to dělá jen mě a zdrkovi?
Teď jsem přišla na zajímavou věc - pokud text posunu ručně, čára se přeruší. Pokud ho ale posunu pomocí příkazu v menu kóty -> srovnat text -> doleva, tak je čára celá... Viz náhled. To už jsem z toho ale opravdu jelen ![]() Upravil Kackac - 11.srp.2008 v 17:06 |
Kackac
zdrk
Zasláno: 11.srp.2008 v 17:10 |
Jestli to nebude tím, že ten příkaz přesune text do poloviny levé nebo pravé vynášecí čáry.
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 17:20 |
Do poloviny určitě ne - je-li kóta dlouhá, je text přilepen ke straně.
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 22:19 |
Ad Kackac) Vaše rozhodnutí zůstat u textu pod kótou v případě takového chování chápu. Taky by mě to štvalo. Nicméně stejně mi nikdo nevymluví, že pokud je text součástí kóty a nedělá to tento paskvil, tak je to výhodnější ve všech směrech.
Ad kóta a maska) Taky mě to napadlo zda to nezpůsobuje tato maska pozadí, ale vyzkoušeli jste to za mě. Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 22:50 |
Stránka byla vygenerována za 0,574 sekund.
zdrk napsal(a):
