Téma uzavřenoVolný odkládací prostor
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Volný odkládací prostor
    Zasláno: 08.srp.2008 v 13:20
Mam malý problém, a případně i ztrátu paměti.
Kde ještě se dá nastavit volný odkládací prostor, při výpisu stavu v autocadu je uvedeno
Volná fyzická paměť: 1118.8 Mbyte (z 1535.5M).
Volný odkládací prostor: 0.0 Mbyte (z 0.0M).
Ve vlastnostech systému (XP sp 3) mam nastavenou virtuální paměť "velikost určí systém", měl jsem i hodnoty zadaný 4000 MB - žádná změna. Na jiném PC vše bez problému.
Problém je, že když překročím paměť RAM tak vše zkolabuje.
Na PC je instalován antivirus + firewall ESET Smart Security. Ten by to způsobit neměl?
Děkuji za návrhy.
Upravil zdrk - 08.srp.2008 v 13:23
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 15:46
Tak mi to pravděpodobně způsobuje RAM - když nechách původních 512 MB (DDR 333) je vše v pohodě, přidál-li další 1GB (DDR 333/400) volný odkládací prostor je v cadu 0 MB.
Ach jo další komplikace pro přechod na ADT 2009.
Upravil zdrk - 08.srp.2008 v 15:53
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 16:03
Pro jistotu ještě ověřte nastavení virtuální paměti ve Windows a dostatek volného místa na swap disku, ale je možné, že to opravdu dělá ta nekompatibilní RAM.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2008 v 16:09
Již to vím jistě, že to způsobují, hraji si s nimi, rozně je kombinuji.
Problém je, že ramky DDR 333 (3 x 1GB) již neseženu (snad se ani takto kapacitní nebyli). Uvidim v pondělí v servisu.
PS. Program objednám, počítač v
Tak jsem jednu ramku našel, takže se dělají.
Upravil zdrk - 08.srp.2008 v 16:15
Tip 1376:AutoCAD hlásí při instalaci nedostatek místa na disku i když mám místa dost.
Tip 3067:MapGuide viewer hlásí chybu "An error occured reading the map layer data".
Tip 10993:Jak vytvořit odstupové a manipulační zóny zařízení v projektu Revitu?
Tip 10193:Přenos fotografií v Autodesk Memento se zastaví na 0%.
Tip 9866:Chyba ve složce pro vrácení akcí aplikace Inventor: opravte
Tip 6395:Další číslo bodu v AutoCADu Civil 3D.
