Téma uzavřenoMBUTTONPAN <0>
MartinRáčil Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2008
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MBUTTONPAN <0>
    Zasláno: 10.srp.2008 v 08:36
ACAD 2000 po otevření výkresu je vždy nastaven s hodnotou MBUTTONPAN na hodnotu <0>, po přestavení na <1> je vše v pořádku,
ale hodnota se změní po uložení a znovuotevření, nebo i po vložeí jakékoliv entity z jiného souboru.
Děkuji za radu.
MR
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 08:40
Nepoužíváte nějakou utilitu, která chrání a brání změně výchozího nastavení proměnných.
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 08:48
No, musím se přiznat, že o ničem takovém nevím, a je to velmi málo pravděpodobné. Reinstaloval jsem celý PC (ne kvůli tomuto), i při holém CADu jsem nebyl schopen nastavit na trvalou hodnotu. Navíc je zajímavé, že na druhé PC, využívající stejný s. W-Vista HP a stejný aCAD2000 vše funguje jak má. Ale určitě děkuji za radu!
MR
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 08:53
Aktuální Service Pack máte nainstalován?
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 08:57
Ano, SP mám naistalovaný.
MR
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 08:58
Mrkněte se ještě do souboru acad.lsp, zda tam není automaticky nastaveno načítání hodnoty proměnné MBUTTONPAN.
Anebo zkuste ještě do acad.lsp přidat následující řádek:
(setvar "regenmode" 1)
Upravil PepaR - 10.srp.2008 v 08:59
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 09:48
Bohužel... stáre nefunguje.
MSMIDDLEBUTTON   -toto se ukáže v řádku po kliknutí na kolečko m., hodnota je <0>.  Opravdu nevím, co už mlžu dělat, ale vězte, že několikrát za den přestavovat hodnotu není zrovna nejpřijemnější...
Děkuji Vám za všechny rady.
MR
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 10:30
Pokud používáte síťový AutoCAD 2002, je příčina v tomto:
Pokud to mění nějaká utilita, můžete si proměnnou "uzamknout" proti nechtěné změně pomocí nástroje SysVarLock - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4240
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 10:41
Děkuji všem!
Vyzkouším tu zamykací utulitu a uvidíme...
MR
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2008 v 22:20
Dobry vecer
A neni to jen v nastaveni ovladace myse. Jednoduse nastavit 3. tlacitko jako MiddleButton! A je vymydlino :).
Pozor, nektere myse (obzvlast s hodne "tlacitek") umi blbnout. Nema se to nekdy rado s jinymi ovaldaci..., na notebooku s touchpadem... Doporucuji provest backup systemu apod. (sice je to jen blba mys ale uz par pocitacu jsem takto musel reinstalovat...)
Zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 08:42
JASponza na to asi přišel, ještě bych dodal, že je vhodné nastavit v ovladaši myšky možnost kompatibility s MS Office.
Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 08:43
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 09:05
Přátelé děkuji všem!
Vyřešil jsem to tou lispáckou zamykací utilitkou.
Nějak to funguje, sice ještě ne úplně dle mých představ, ale to bude asi jen špatným nastavením. To se vychytá...
Jinak myš mám naprostou jednoduchou Fujitsu-Sm. 3tl s rolnou. Ovládač scela standatní, bez možnosti direktivy na jednotlivá tlačítka. Bude to nějaká hloupá drobnost, o které má tušení akorát sám PC.
Daleko víc mě trápí můj problém s tím vytvářením bloků v 3D. S tímto nemáte někdo zkušenosti?
MR
Tip 66:Kontextové menu není zobrazeno na prostředním tlačítku myši.
Tip 80:Použití prostředního tlačítka na 3-tlačítkové myši.
Tip 1752:Jak nastavit AutoCAD 2000 aby na středním tlačítku myši byla nabídka uchopovacích režimů (jako v R14)?
Tip 1107:Problémy se zoomováním pomocí kolečka na optické myši Intellimouse.
Tip 2564:AutoCAD zapomene nastavení některých systémových proměnných.
Tip 7932:VIPChyba 0 při práci s Vaultem.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
