MartinRáčil
Přihlášen: 24.bře.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: MBUTTONPAN <0>Zasláno: 10.srp.2008 v 08:36 |
Dobrý den, ACAD 2000 po otevření výkresu je vždy nastaven s hodnotou MBUTTONPAN na hodnotu <0>, po přestavení na <1> je vše v pořádku,ale hodnota se změní po uložení a znovuotevření, nebo i po vložeí jakékoliv entity z jiného souboru.
Děkuji za radu.
MR
Zasláno: 10.srp.2008 v 08:40 |
Nepoužíváte nějakou utilitu, která chrání a brání změně výchozího nastavení proměnných.
MartinRáčil
Zasláno: 10.srp.2008 v 08:48 |
No, musím se přiznat, že o ničem takovém nevím, a je to velmi málo pravděpodobné. Reinstaloval jsem celý PC (ne kvůli tomuto), i při holém CADu jsem nebyl schopen nastavit na trvalou hodnotu. Navíc je zajímavé, že na druhé PC, využívající stejný s. W-Vista HP a stejný aCAD2000 vše funguje jak má. Ale určitě děkuji za radu! |
MR
Zasláno: 10.srp.2008 v 08:53 |
Aktuální Service Pack máte nainstalován?
MartinRáčil
Zasláno: 10.srp.2008 v 08:57 |
Ano, SP mám naistalovaný. |
MR
Zasláno: 10.srp.2008 v 08:58 |
Mrkněte se ještě do souboru acad.lsp, zda tam není automaticky nastaveno načítání hodnoty proměnné MBUTTONPAN.
Anebo zkuste ještě do acad.lsp přidat následující řádek:
(setvar "regenmode" 1) Upravil PepaR - 10.srp.2008 v 08:59 |
MartinRáčil
Zasláno: 10.srp.2008 v 09:48 |
Bohužel... stáre nefunguje. MSMIDDLEBUTTON -toto se ukáže v řádku po kliknutí na kolečko m., hodnota je <0>. Opravdu nevím, co už mlžu dělat, ale vězte, že několikrát za den přestavovat hodnotu není zrovna nejpřijemnější...
Děkuji Vám za všechny rady.
MR
Zasláno: 10.srp.2008 v 10:30 |
Pokud používáte síťový AutoCAD 2002, je příčina v tomto:
Pokud to mění nějaká utilita, můžete si proměnnou "uzamknout" proti nechtěné změně pomocí nástroje SysVarLock - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4240 |
MartinRáčil
Zasláno: 10.srp.2008 v 10:41 |
Děkuji všem!
Vyzkouším tu zamykací utulitu a uvidíme...
MR
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 10.srp.2008 v 22:20 |
Dobry vecer
A neni to jen v nastaveni ovladace myse. Jednoduse nastavit 3. tlacitko jako MiddleButton! A je vymydlino :).
Pozor, nektere myse (obzvlast s hodne "tlacitek") umi blbnout. Nema se to nekdy rado s jinymi ovaldaci..., na notebooku s touchpadem... Doporucuji provest backup systemu apod. (sice je to jen blba mys ale uz par pocitacu jsem takto musel reinstalovat...)
Zdravim
JASponza
JASponza
Zasláno: 11.srp.2008 v 08:42 |
JASponza na to asi přišel, ještě bych dodal, že je vhodné nastavit v ovladaši myšky možnost kompatibility s MS Office. Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 08:43 |
MartinRáčil
Zasláno: 11.srp.2008 v 09:05 |
Přátelé děkuji všem!
Vyřešil jsem to tou lispáckou zamykací utilitkou.
Nějak to funguje, sice ještě ne úplně dle mých představ, ale to bude asi jen špatným nastavením. To se vychytá...
Jinak myš mám naprostou jednoduchou Fujitsu-Sm. 3tl s rolnou. Ovládač scela standatní, bez možnosti direktivy na jednotlivá tlačítka. Bude to nějaká hloupá drobnost, o které má tušení akorát sám PC.
Daleko víc mě trápí můj problém s tím vytvářením bloků v 3D. S tímto nemáte někdo zkušenosti?
MR
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
MBUTTONPAN <0>
