Téma uzavřenoJak vytvořit vlastní čáru?
Gaba Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak vytvořit vlastní čáru?
    Zasláno: 11.srp.2008 v 09:19
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak si můžu vytvořit vlastní čáru? Nikde sem to tu nenašel.
Jedná se mě o lehký typ čáry a to
----GTS----GTS-----GTS-----
Prakticky abych mohl misto GTS si nastavit spoustu síti dle mé potřeby.
Používám AutoCad2007
Děkuji za radu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 09:50
Můžete použít nástroje z Express Tools, který umí z vybraných entit vytvořit styl čáry pro AuoCAD nebo si styl čáry vytvořit sám.
O tvorbě typu čáry se více dozvíte v nápovědě a na stránkách uživatele Alfreda.
Přikládám i vzorový soubor popsaných čar:
Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 22:23
Gaba Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 13:38
Díky za radu! Už to umím
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 08:14
jenom malá poznámka. V definici není dobré psát GTS ale G . T . S, kde tečka je je tečka (mezera) v definici čáry. U delších textů v oblouku či kružnici delší text nevypadá dobře.
Jan Kosík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 08:26
Vím o tom a děkuju za info, ale nejsou to mé čáry.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 08:40
Je nutné si pohlídat i typ písma, když nebude ve výkresu potřebný font načten, čára se nenačte.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 11:16
Ono nejenom font, ale i styl a v něm použitý font. Zpravidla když Autocad neví, použije styl Standard (Standart - podle jazykové mutace) a font txt.shx.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 11:54
Ne, AutoCAD použije ten font, který je namapován nebo definován jako alternativní. Viz:
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 12:08
Pokud je uživatel osoba znalá a má alternativní dostupný font namapovaný, použije jej Autocad jako náhradní místo neznámého.
Nicméně prázdný nový výkres otvírá vždy ze šablony acad.dwt a tam je (pokud si to uživatel nepředělá) styl Standard s fontem txt.shx.
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 10:10
Díky výše popsaným postupům se mi podařilo udělat vlastní čáru, ale objevil se mi menší problém:
Je možné vytvořit typ čáry, který umístí na střed čáry jedno písmeno "S"? Aby se neopakovalo, jen jedno, kolmo na čáru, na střed. Z manuálů jsem toto nikde nevyčetl.
Potřebuji slučkovou čáru do katastrálních map, a nechce se mi vkládat blok do prostřed každé úsečky.
Díky
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 11:12
Zkuste se podívat do CAD standardů, třeba tam takový styl čáry bude.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 11:22
Aby byla značka vidět, tak se bude asi trvale opakovat. Záleží na délce čáry.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 11:27
Stále ještě jsem si CAD stabdardy nestihl prohlédnout Unhappy, nicméně se obávám, že takovýhle typ čáry nikde nebude .... (taky by se to občas hodilo)
Jak vyplývá z definic komplexních čar, opakuje se daný vzorek po daném intervalu a nelze ho přichytit jen na jedno místo (např. střed čáry).
(aspoň doufám, že nekážu bludy a že to není v poslední verzi nějak zdokonaleno ... - ale v 2006 to podle mne určitě nejde)
Asi nezbyde, než přes lispík (acad) nebo makro (LT) tam vkládat blok Cry
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 11:35
Jde to vyřešit dynamickým blokem. Značka zůstane na místě, jen protáhnu konce čar.
Nevýhoda - zvětší se soubor.
Samostatná čára by fungovala jen v určitém rozsahu délky.
Upravil zdrk - 15.srp.2008 v 11:38
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 11:58
Zkuste třeba dynamický blok Slučka v Katalogu bloků:
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 12:00
Myslím, že dano čáru jako dynmický blok nemá cenu dělat neboť potřebujete aby čára kopírovala přesně hranici pozemku a tam ten tvar může být všelijaký. Bylo by tedy nutné rozkouskovat čáru na několik uzlů třeba jako křivku a tu pak napasovat na hranici. Jenomže pak nastává problém s vystředěním  značky.
Tady má ten dynamický blok šanci v případě, že by to byla jen značka. Jinak bych to viděl na typ čáry, které budete měnit měřítko aby tam byl jen jeden symbol a aby byl uprostřed (což taky není zrovna nejlepší řešení).
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 14:42
a přes nějaké speciální znaky v definici typu čáry to nejde? ono by se to mohlo hodit nejen u slučky...
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2008 v 14:52
Proč řešíte slučkovou čáru, když je katastr v podstatě zrušil. Máte vnější čáru pozemků, ta je většinou tlustě, a pak vnitřní, a ta je tence nebo třeba čárkovaně či tečkovaně.
A jinak už kdysi dávno jsem to řešil tak, že se ukaže na čáru,. a na její střed se napíše písmeno "S" jako střednícentr. Ale to už je hodně dávno
R.C.
OSTRAVA
Tip 5270:Přehled vašich komplexních typů čar.
Tip 406:Jak vytvořit vlastní, složitější typ čáry?
Tip 3860:Snadné vytvoření komplexních typů čar.
Tip 3176:Kde mohu najít další šrafovací vzory a typy čar pro AutoCAD?
Tip 1809:Jak kótovat členitý objekt s vynášecími čarami o stejné délce?
Tip 7272:Jak vytvořit vlastní styly linií pro GIS mapy?
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
