Téma uzavřenoDWG z Architecture
RSmělý Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2008
Architecture
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG z Architecture
    Zasláno: 11.srp.2008 v 11:51
pracujeme v Autocadu Architecture a předáváme DWG výkresy topenářům. Když ale chceme DWG soubory od nich připojit zpátky do projektu, Autocad vyhlásí chybu dbutil a nemůže pokračovat. S jinými profesisty takhle fungujeme normálně.
Nevíte čím to může být?
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 11:56
Viz tip 5662.
Architecture
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 13:04
Děkuju. Hardwarová chyba to určitě není, ale asi je problém s tím jejich DWG. Prý nepoužívají Autocad, ale nějaký Zwcad. Myslel jsem ale že když je soubor s příponou DWG, tak by to mělo fungovat.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 13:23
Bohužel, pojmenování přípony ještě nezaručuje správný souborový formát. Takovéto CAD aplikace nečtou a nezapisují originální DWG formát AutoCADu a s jejich výkresy bývají v AutoCADu potíže.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 16:55
Ať vám to uloží do DXF, pak by to mohlo fungovat.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2008 v 22:34
S používáním klonů DWG formátu mám své zkušenosti. V jedné nejmenované firmě jsem byl nucen používat nejmenovaný čínský klon AutoCADu. ve škole jsem DWG soubor otevřel bez problémů, ale narazil jsme na to, že v něm nefungovaly některé standardní příkazy a vlastnosti entit.
Pozor tedy na to, to že klon DWG otevřete, neznamená, že máte již vyhráno. Je pak na zvářenou, zda pokud chci moc ušetřit nekoupím raději AutoCAD LT než nějaký program, který hraje druhé housle.
Tip 6753:VIPNavisworks hlásí chybějící Object Enabler a zobrazuje jen proxy objekty.
Tip 6356:Ukládání výkresu z Architecture 2009 do verze DWG2004 je pomalé.
Tip 7487:Kompatibilita DWG souborů z 32bitové a 64bitové verze AutoCADu.
Tip 9486:Upozornění: Aplikace zjistila smíšenou verzi objektů AEC
Tip 5577:Po exportu z Civil 3D do starší verze DWG jsou všechny vrstevnice v nule.
Tip 9539:3D model z AutoCADu Architecture se v Inventoru (FDS) jeví jako drátový.
