Stránka 12> archiv |
Gaba
Přihlášen: 15.srp.2006 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Jak vytvořit vlastní čáru?Zasláno: 11.srp.2008 v 09:19 |
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak si můžu vytvořit vlastní čáru? Nikde sem to tu nenašel. Jedná se mě o lehký typ čáry a to ----GTS----GTS-----GTS----- Prakticky abych mohl misto GTS si nastavit spoustu síti dle mé potřeby. Používám AutoCad2007 Děkuji za radu. |
Zasláno: 11.srp.2008 v 09:50 |
Můžete použít nástroje z Express Tools, který umí z vybraných entit vytvořit styl čáry pro AuoCAD nebo si styl čáry vytvořit sám.
O tvorbě typu čáry se více dozvíte v nápovědě a na stránkách uživatele Alfreda.
Přikládám i vzorový soubor popsaných čar:
Upravil PepaR - 11.srp.2008 v 22:23 |
Gaba
Zasláno: 11.srp.2008 v 13:38 |
Díky za radu! Už to umím
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 12.srp.2008 v 08:14 |
jenom malá poznámka. V definici není dobré psát GTS ale G . T . S, kde tečka je je tečka (mezera) v definici čáry. U delších textů v oblouku či kružnici delší text nevypadá dobře.
Jan Kosík |
Zasláno: 12.srp.2008 v 08:26 |
Vím o tom a děkuju za info, ale nejsou to mé čáry.
zdrk
Zasláno: 12.srp.2008 v 08:40 |
Je nutné si pohlídat i typ písma, když nebude ve výkresu potřebný font načten, čára se nenačte.
vbehun
Zasláno: 12.srp.2008 v 11:16 |
Ono nejenom font, ale i styl a v něm použitý font. Zpravidla když Autocad neví, použije styl Standard (Standart - podle jazykové mutace) a font txt.shx.
Zasláno: 12.srp.2008 v 11:54 |
Ne, AutoCAD použije ten font, který je namapován nebo definován jako alternativní. Viz:
vbehun
Zasláno: 12.srp.2008 v 12:08 |
Pokud je uživatel osoba znalá a má alternativní dostupný font namapovaný, použije jej Autocad jako náhradní místo neznámého.
Nicméně prázdný nový výkres otvírá vždy ze šablony acad.dwt a tam je (pokud si to uživatel nepředělá) styl Standard s fontem txt.shx. |
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 15.srp.2008 v 10:10 |
Díky výše popsaným postupům se mi podařilo udělat vlastní čáru, ale objevil se mi menší problém:
Je možné vytvořit typ čáry, který umístí na střed čáry jedno písmeno "S"? Aby se neopakovalo, jen jedno, kolmo na čáru, na střed. Z manuálů jsem toto nikde nevyčetl. Potřebuji slučkovou čáru do katastrálních map, a nechce se mi vkládat blok do prostřed každé úsečky. Díky |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Zasláno: 15.srp.2008 v 11:12 |
Zkuste se podívat do CAD standardů, třeba tam takový styl čáry bude.
zdrk
Zasláno: 15.srp.2008 v 11:22 |
Aby byla značka vidět, tak se bude asi trvale opakovat. Záleží na délce čáry.
Mantlík
Zasláno: 15.srp.2008 v 11:27 |
Stále ještě jsem si CAD stabdardy nestihl prohlédnout Jak vyplývá z definic komplexních čar, opakuje se daný vzorek po daném intervalu a nelze ho přichytit jen na jedno místo (např. střed čáry).
(aspoň doufám, že nekážu bludy a že to není v poslední verzi nějak zdokonaleno ... - ale v 2006 to podle mne určitě nejde)
Asi nezbyde, než přes lispík (acad) nebo makro (LT) tam vkládat blok
zdrk
Zasláno: 15.srp.2008 v 11:35 |
Jde to vyřešit dynamickým blokem. Značka zůstane na místě, jen protáhnu konce čar.
Nevýhoda - zvětší se soubor. Samostatná čára by fungovala jen v určitém rozsahu délky. Upravil zdrk - 15.srp.2008 v 11:38 |
Zasláno: 15.srp.2008 v 11:58 |
Zkuste třeba dynamický blok Slučka v Katalogu bloků:
Zasláno: 15.srp.2008 v 12:00 |
Myslím, že dano čáru jako dynmický blok nemá cenu dělat neboť potřebujete aby čára kopírovala přesně hranici pozemku a tam ten tvar může být všelijaký. Bylo by tedy nutné rozkouskovat čáru na několik uzlů třeba jako křivku a tu pak napasovat na hranici. Jenomže pak nastává problém s vystředěním značky.
Tady má ten dynamický blok šanci v případě, že by to byla jen značka. Jinak bych to viděl na typ čáry, které budete měnit měřítko aby tam byl jen jeden symbol a aby byl uprostřed (což taky není zrovna nejlepší řešení).
Zasláno: 15.srp.2008 v 14:42 |
a přes nějaké speciální znaky v definici typu čáry to nejde? ono by se to mohlo hodit nejen u slučky...
Radim Cech
Zasláno: 15.srp.2008 v 14:52 |
Proč řešíte slučkovou čáru, když je katastr v podstatě zrušil. Máte vnější čáru pozemků, ta je většinou tlustě, a pak vnitřní, a ta je tence nebo třeba čárkovaně či tečkovaně.
A jinak už kdysi dávno jsem to řešil tak, že se ukaže na čáru,. a na její střed se napíše písmeno "S" jako střednícentr. Ale to už je hodně dávno
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
