Stránka <1234> archiv |
vojtik
Přihlášen: 11.srp.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: Auto Cad 2006 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 13.srp.2008 v 06:59 |
Ten express tools by měl jít doinstalovat z instalačního CD, že? A pokud ho nemám nainstalovaný tak mi asi nepojedou další utility, které si chci nainstalovat?
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 13.srp.2008 v 08:24 |
Ano Express Tools je možné doinstalovat z CD. Případně ještě předtím zkontrolujte, zda nechybí jen načtené menu Express Tools. Soubor menu má název acetmain.cui.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Zasláno: 13.srp.2008 v 08:27 |
Express Tools pro AutoCAD 2006 lze doinstalovat z instalačního CD. Další utility a aplikace pro AutoCAD nejsou an Express Tools závislé.
PS: Aplikace typu LSP, ARX, VLX nepojedou pod AutoCADem LT, ale to není Váš případ.
Zasláno: 13.srp.2008 v 08:36 |
vojtik
Zasláno: 13.srp.2008 v 09:20 |
Prosím Vás a kde to zjistím jestli je načtené a případně jak ho načtu? Moc děkuji
vojtik
Zasláno: 13.srp.2008 v 09:26 |
Utilita TRANS.vlx mi nejde nainstalovat, tak je to asi tím že nemám express tools aktivní, že ano?
Pavel Homan
Zasláno: 13.srp.2008 v 09:38 |
Pokud je již menu načtené, měl by jste vidět roletovou nabídku Express. Jinak menu načtete pomocí příkazu _MENULOAD nebo ČTIMENU. V následně zobrazeném dialogu zvolíte Procházet a vyhledáte soubor acetmain.cui (C:\Documents and Settings\*uživatelské jméno*\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2006\R....\csy\Support), poté kliknete na tlačítko Načíst.
Pavel Homan
vojtik
Zasláno: 13.srp.2008 v 10:03 |
Tak já tam ten soubor nemám. Nedá se někde stáhnout ten acetmain.cui?Protože já teď nemám momentálně k dispozici instal. CD
Zasláno: 13.srp.2008 v 10:06 |
Utilita TRANS.vlx je soubor, který si musíte stáhnout z VIP sekce Xanadu. Načtete ji pomocí příkazu _APPLOAD. Seznam příkazů naleznete v popisném souboru aplikace, který by měl být k utilitě přiložen.
Upravil PepaR - 13.srp.2008 v 10:06 |
Pavel Homan
Zasláno: 13.srp.2008 v 10:12 |
Obávám se, že bez instalačního média to nepůjde.
Pavel Homan
Zasláno: 13.srp.2008 v 10:28 |
Jde to i bez instalačního média, stačí když Vám někdo poskytne isntalační soubory, které bývaly ve verzi 2004, 2005 a možná i ve verzi 2006 na instalačním CD v samostatné složce.
vojtik
Zasláno: 13.srp.2008 v 10:32 |
Jak načtu ten TRans.vlx, tak by se mi měla přidat do CADU nějaký panel nástrojů? nebo jak vůbec můžu začít používat tuto utilitu?
Zasláno: 13.srp.2008 v 11:11 |
Dotazy k TRANS.vlx prosím směřujte na technickou podporu XANADU - support@xanadu.cz
(aplikace se nainstaluje, jen načte a použijí se příkazy TR_WRITE a TR_READ)
Zasláno: 13.srp.2008 v 11:20 |
Zasláno: 13.srp.2008 v 11:45 |
Ano, něco v podvědomí mi říkalo, že to nebude jen tak vpořádku to co jsme napsal. Navrhoval jsme to jako velmi nouzové řešení. Nekamenujte mě za to prosím :).
Kackac
Zasláno: 13.srp.2008 v 20:22 |
Zajímavá věcička, akorát ještě nevím, jestli ho vlastně potřebuju a využiju:) |
Kackac
Zasláno: 13.srp.2008 v 23:15 |
Zvyknete si nebo jak abych to upřesnil, pokud preferujete DTEXT před MTEXTem, tak je MtmdEdit hodně návykový.
Kackac
Zasláno: 13.srp.2008 v 23:32 |
Nedá se říct, že bych něco preferovala, pro odstavce používám mtext, pro jednotlivé řádky dtext. Nemám moc ráda, když někdo používá mtext pro jeden řádek nebo nějakou značku, protože se s ním hůř pracuje a má své neduhy v podobě vnitřního přeformátování ap., ale naopak s odstavci se mi pracuje dobře, drží li pohromadě... Uvidíme, jestli si vypěstuji závislost:)
Kackac
Práce s textem
PepaR napsal(a):
