Téma uzavřenoPráce s textem
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234> archiv
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2008 v 21:16
Sakreš, vy jste ale zvědavá slečna/paní :) Ale tak to má být, kdo se nezeptá, ten se nic nedoví.
Je to popsáno v článku Text a specifické znaky pro AutoCAD.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2008 v 12:05
Já jsem u starých verzí cadu používala nějaký jiný editor mtextu, než ten interní, teď si nevzpomenu na název, sice toho moc neuměl, ale nedělal právě ty problémy, které zmiňujete, a byl rychlejší, tedy nejspíš i méně zatěžoval CPU. Pak, ani nevím co bylo tím zlomovým bodem, jsem se vrátila k internímu editoru, občas tu sice máme problémy s češtinou, ale to spíš bude tím, že se tu motají cz a en verze cadu.
Do jisté míry jsem také konzervativec, ale některým novým hračkám neodolám:) Mimochodem - jak děláte v dtextu horní/dolní index?
Kackac
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2008 v 06:42
Já jsem zas konzervativec, vím že v novějších verzích je již pdopora MTEXTu hodně vymakaná, ale preferuji DTEXT a zůstávám u něj.
S MTEXTem jsme měl ve starších verzích AutoCADu vždy nějaké problémy s kódováním, formátováním, zbytečně velkou velikostí výkresu, zatížeností CPU atd. Ale tyto neduhy jsou už v novějších verzích pravděpodobně odladěny, nicméně jak se říká "starého psa novým kouskům nenaučíš" ;).
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 23:32
Nedá se říct, že bych něco preferovala, pro odstavce používám mtext, pro jednotlivé řádky dtext. Nemám moc ráda, když někdo používá mtext pro jeden řádek nebo nějakou značku, protože se s ním hůř pracuje a má své neduhy v podobě vnitřního přeformátování ap., ale naopak s odstavci se mi pracuje dobře, drží li pohromadě... Uvidíme, jestli si vypěstuji závislost:)
Kackac
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 23:15
Zvyknete si nebo jak abych to upřesnil, pokud preferujete DTEXT před MTEXTem, tak je MtmdEdit hodně návykový.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 20:22
Původně odeslal(a) vojtik vojtik napsal(a):
ono to bere zase jen jeden text a nevezme to více textu, nebo víte jak to udělat?
Jeden text ten MtmdEdit bere, když je to MTEXT, u řádkového textu funguje dobře.
Zajímavá věcička, akorát ještě nevím, jestli ho vlastně potřebuju a využiju:)
Kackac
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 11:45
Ano, něco v podvědomí mi říkalo, že to nebude jen tak vpořádku to co jsme napsal. Navrhoval jsme to jako velmi nouzové řešení. Nekamenujte mě za to prosím :).
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 11:20
Jde to i bez instalačního média, stačí když Vám někdo poskytne isntalační soubory, které bývaly ve verzi 2004, 2005 a možná i ve verzi 2006 na instalačním CD v samostatné složce.
Pokud nemáte instalační médium, vyžádejte si náhradní (po ověření platnosti licence) u vašeho autorizovaného dealera. Určitě nelze šířit jakékoliv části AutoCADu či jiné aplikace chráněné autorskými právy.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 11:11
Dotazy k TRANS.vlx prosím směřujte na technickou podporu XANADU - support@xanadu.cz
(aplikace se nainstaluje, jen načte a použijí se příkazy TR_WRITE a TR_READ)
vojtik Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2008
Auto Cad 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 10:32
Jak načtu ten TRans.vlx, tak by se mi měla přidat do CADU nějaký panel nástrojů? nebo jak vůbec můžu začít používat tuto utilitu?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 10:28
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 10:12
Tak já tam ten soubor nemám. Nedá se někde stáhnout ten acetmain.cui?Protože já teď nemám momentálně k dispozici instal. CD
Obávám se, že bez instalačního média to nepůjde.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 10:06
Utilita TRANS.vlx je soubor, který si musíte stáhnout z VIP sekce Xanadu. Načtete ji pomocí příkazu _APPLOAD. Seznam příkazů naleznete v popisném souboru aplikace, který by měl být k utilitě přiložen.
Upravil PepaR - 13.srp.2008 v 10:06
Auto Cad 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 10:03
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 09:38
Pokud je již menu načtené, měl by jste vidět roletovou nabídku Express.
Jinak menu načtete pomocí příkazu _MENULOAD nebo ČTIMENU. V následně zobrazeném dialogu zvolíte Procházet a vyhledáte soubor acetmain.cui (C:\Documents and Settings\*uživatelské jméno*\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2006\R....\csy\Support), poté kliknete na tlačítko Načíst.
Pavel Homan
Auto Cad 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 09:26
Utilita TRANS.vlx mi nejde nainstalovat, tak je to asi tím že nemám express tools aktivní, že ano?
Auto Cad 2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 09:20
Prosím  Vás a kde to zjistím jestli je načtené a případně jak ho načtu? Moc děkuji
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 08:36
Další utility a aplikace pro AutoCAD nejsou na Express Tools závislé.
... většinou, ale mohou být -- např. náš docela populární hromadný nahrazovač textů srxText
Tip 1113:Při použití TrueType fontů je práce s výkresem pomalejší.
Tip 6902:Jak urychlit práci s podloženým PDF souborem?
Tip 4419:Jak nastavit starý způsob psaní a editace DTEXTu?
Tip 10961:VIPZlepšení výkonu při práci s odvozenými střednicovými modely.
Tip 7932:VIPChyba 0 při práci s Vaultem.
Tip 6773:VIPPráce s daty v tabulce v rámci úlohy (job) v Topobase.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
