Stránka <123> archiv |
| Autor | ||
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 22:29 |
![]() Docela by mě zajímalo, co na to pan Michl nebo někdo jiný z "povolaných"- proč to cad dělá? Má to nějaký smysl nebo je to jen renonc ve vývoji? |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 22:52 |
To by mě taky zajímalo.
Trochu odbočím a jen ze zvědavosti se zeptám, jak jste prosím dělali snímky/screenshoty těch kót v AutoCADu?
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 22:59 |
Printscreen -> ctrl+V do Malování, tam vybrat a zkopírovat ctrl+C jen oblast, kterou chci, ctrl+V do dalšího prázdnéhov Malování a uložit jako gif. Na takové jednoduché věci to Malování úplně stačí a rychle se spouští.
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 23:37 |
Aha, docela zdlouhavé. Zkuste na to WinSnap.
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 23:48 |
No, zdlouhavé, řekla bych tak ctvrt minuty:)
Zatím jsem to zběžně prolítla a nainstalovala, akorát škoda, jestli jsem něco nepřehlídla, že je to jen trial nebo placené. |
Kackac
Zasláno: 11.srp.2008 v 23:58 |
Existují i freeware alternativy, pak se mi připomeňte na email, řeknu Vám o nich.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 12.srp.2008 v 08:04 |
Já používám pickpick. Jednoduchý, čistý, účinný.
Jan Kosík |
splonk
Zasláno: 12.srp.2008 v 08:22 |
Dobry den
FastStone Capture - s existenci freeware alternativy
JASponza
JASponza
Zasláno: 12.srp.2008 v 10:32 |
(vím že ale víceřádkové texty kót opravovaly nějaké service packy, takže určitě doporučuji mít aktuální verzi - co do SP)
Při přesouvání textu může být problém s vertikálním zarovnáním, popř. s přerušením kótovací čáry. Přerušení kótovací čáry řeší nastavení (vlastnosti kót): Přizpůsobit > Přesun textu: Držet kótovací čáru u textu
zdrk
Zasláno: 12.srp.2008 v 11:41 |
Zkoušel jsem veškerá nastavení, ale nic nepomáhalo.
Toto jsem nějak nenašel - pokud to není jen ve 2009. Upravil zdrk - 12.srp.2008 v 11:42 |
Zasláno: 12.srp.2008 v 11:45 |
Vyzkoušeno i ve verzi 2008 - funguje také, chová se to stejně. To nastavení jsem dělal přes Vlastnosti (Ctrl+1), ne styl (tam to ale asi bude také).
Upravil Vladimír Michl - 12.srp.2008 v 11:59 |
zdrk
Zasláno: 12.srp.2008 v 12:15 |
Ve 2007 se mi to nedaří.
Když vyberu (ve vlastnostech) "Držet kótovací čáru u textu" tak se celý text (oba řádky) přesunou nad vynášecí čáru, která se spojená. V tom stylu je to také - pro celý styl, ve vlastostech pro vybrané kóty. Upravil zdrk - 12.srp.2008 v 12:16 |
Kackac
Zasláno: 13.srp.2008 v 19:50 |
Teď jen jak donutit konzervativní kolegy, aby začali používat víceřádkové kóty a upustili od textu pod kótovací čarou a při posunu textu dbali na zapnuté orto nebo polár, abychom to neměli rozházené... to bude boj!:)
![]() Upravil Kackac - 13.srp.2008 v 23:54 |
Kackac
zdrk
Zasláno: 14.srp.2008 v 21:18 |
Tak jsem chvilku hrál a zjistil jsem, že u mne také \P není funkční. Navíc mam problém pořád s přesunem kóty. Nešla-by prosim poslat jednu kótu v prázdém DWG. |
zdrk
Zasláno: 14.srp.2008 v 21:25 |
Už jsem to řádkování vyřešil. Přes editor textu to zdvojuje lomítko u \P na \\P, proto zadávat přes vlastnosti nebo přes vlastnosti upravit.
Přesun kóty zlobí dále - přesunou se mi všechny řádky nad vynášecí čáru pokud použiji - držet kotovací čáru. Upravil zdrk - 14.srp.2008 v 21:38 |
zdrk
Zasláno: 15.srp.2008 v 09:38 |
Ve verzi 2007 ten posun není funkční, vyzkoušel jsem to ve verzi 2008 tam je vše v pořádku.
Řádkování už funguje, nebo ještě ne? |
Kackac
Zasláno: 15.srp.2008 v 10:11 |
Ano, jsem teď u 2007 a tam se mi text také posouvá nad čáru, jen jsem si nebyla jistá, jestli je to verzí cadu nebo nějakou drobností v nastavení, ale jestli i vám to v 2008 šlape a v 7 ne, tak to asi můžeme svést na verzi.
Řádkování už funguje, mockrát děkuji! Nějak jsem už v noci, kdy jsem to zkoušela, neměla mozkové buňky na zplození děkovné a jásavé odpovědi:) |
Kackac
Kackac
Zasláno: 15.srp.2008 v 10:23 |
Akorát když ten 3-řádkový text ručně posunu (bez zaškrtnutého Držet kótovací čáru), tak se mi výškově zarovná prostředním řádkem na úroveň kótovací čáry (alespoň ve 2007; u 2008 to zkusím v pondělí), což také není to pravé. Jde to sice obejít přidáním prázdného řádku nad hodnotu kóty, ale to mi přijde trochu "prasárna". Při posunu přes kóty->srovnat text je to zarovnání ok.
Kackac
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
Víc řádků textu kóty
PepaR napsal(a):
