Stránka 12> archiv |
| Autor | ||||
Drobek81
Přihlášen: 11.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: Pružina-hmotnostZasláno: 08.srp.2008 v 16:42 |
Když udělám v Design Acceleratoru zkrutnou pružinu dle parametrů(průměr drátu 20mm, střední průměr pružiny 150mm, 8závitů s celkovou výškou 165mm), hmotnost pružiny mi to po uložení udává cca18,9kg namísto 9,815kg uvedené(je i správná) ve výpočtu pružiny |
Martin Rebenda
Zasláno: 11.srp.2008 v 07:10 |
Musíte si nastavit ve vlastnostech modelu hustotu. Ta je defaultně nastavena na výchozí. Vy si tam nastavíte pravděpodobně ocel...
Martin Rebenda
Drobek81
Zasláno: 11.srp.2008 v 16:15 |
Drobek81
Zasláno: 14.srp.2008 v 11:09 |
nikdo nic? Co na to fundovaní odborníci z Xanadu...jde to nějak vyřešit, aby hmotnost byla uvedena správně???Nebo alespoň kde dělám chybu, pokud to není chyba v programu...
flesar
Zasláno: 14.srp.2008 v 13:09 |
Pes bude zřejmě zakopán v aplikaci. Vyzkoušel jsem výpočet a vložení zkrutné pružiny v AIP2008 s následujícím výsledkem: Pokud je v dialogu návrhu pružiny zatržena možnost Úzká rozteč, chová se aplikace tak jak popisujete, pokud tato volba zatržena není a zadáte rozteč ručně, vše funguje tak jak má.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 14.srp.2008 v 13:25 |
Drobek81
Zasláno: 14.srp.2008 v 14:24 |
To Flesar...díky moc za vyzkoušení, alespoň vím, že to nedělá jen mně. Nicméně v I2008 žádná změna, pořád to počítá hmotnost stejně...nehledě na skutečnost, že při zadání rozteče ručně to sice nehodí chybu ale píše, že rozteč je mimo doporučený rozsah. Bohužel ale potřebuji pružinu s co nejmenší roztečí ale správnou hmotností...Je možné, že I2008 a AIP2008 se chovají trochu jinak, těžko říct...
Drobek81
Zasláno: 14.srp.2008 v 14:33 |
1/ vím, že sem chodíte a vždy se zatím problémy vyřešily zde...
2/ pokud pošlu tento dotaz na support, dojde mi zajisté odpověď a kdyby to byla chyba aplikace, pochybuji, že se to ostatní dozví tak, jako když to napíši sem. Nehledě na to, že nemusím být jediný, kdo s tím má problém a třebas si toho ani nevšiml...Na základě výpočtu hmotnosti z Inventoru totiž děláme cenové nabídky a když se toto dostane do éteru a zákazník na to přijde, budem za podvodníky...
3/ bral jsem to jako moji neschopnost, prostě, že někde dělám nějakou chybu a skrz každou blbost psát na support tak z toho budete mít v podstatě druhé fórum, akorát neveřejné...
4/ pokud je to moc těžké to vyřešit zde na fóru, dejte prosím vědět a pošlu tedy dotaz na support
Zasláno: 14.srp.2008 v 20:52 |
ano, já sem občas chodím, ale v Xanadu nemám na starosti technickou podporu jednotlivých produktů, takže se vším neporadím
nebojte, pokud se v našem supportu vyskytne zobecnitelný problém/řešení, zveřejníme ho v tipech nebo ve fóru
nebudeme, od technické podpory je support@xanadu.cz, od vzájemných diskuzí uživatelů je diskuzní fórum; ve fóru odpověď dostat můžete, na technické podpoře musíte
nejde o "těžkost", ale o to, že se to k našim odborníkům tak vůbec nedostane (nesledují fórum úplně pravidelně)
Drobek81
Zasláno: 15.srp.2008 v 09:34 |
OK, díky za objasnění, celý problém jsem poslal na zmíněnou adresu a počkám tedy na vyjádření.
Edit:
jak dlouho bych měl vydržet čekat??? Psal jsem a odpověděli, že chtějí informace, že je produkt od Xanadu. Poslal jsem obratem nějaká čísla ale nevím, zda se problém řeší nebo ano...Bohužel jsem nenašel krabici od produktu a hledat přes dva roky starou fakturu není tak jednoduché, tudíž jen dotázek, zda se na tom pracuje...díky za info a případné rozuzlení Upravil Drobek81 - 18.srp.2008 v 13:15 |
Drobek81
Zasláno: 05.zář.2008 v 09:57 |
Pro p. Michla...
jak dlouho bych měl vydržet čekat na odpověď?
Po pár mejlech jsem poslal tedy správný model dle požadavků (dne 26.8) a do dnešního dne žádná odpověď
Předpokládám, že takový problém by neměl zabrat tolik času, nicméně stačí informace, že se na tom pracuje a mám vydržet...zase ale abych čekal dva týdny na vyřešení problému to je trochu dlouho na můj vkus...
radimekk
XANADU a.s. Přihlášen: 16.kvě.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 77 |
Zasláno: 06.zář.2008 v 18:47 |
omlouvám se, ale stále neni známa příčina chyby. Hmotnosti pružiny se chovají prapodivně a počkáme na vyjádření Autodesku. |
Drobek81
Zasláno: 08.zář.2008 v 06:54 |
díky za informaci, zajímalo mne, zda se ledy pohnuly...
radimekk
Zasláno: 10.zář.2008 v 14:44 |
Bohužel se jedná o chybu Inventoru 2008. Dá se říci, že jediným řešením je přechod na Inventor 2009, kde tato chyba je již odstraněna.
Drobek81
Zasláno: 11.zář.2008 v 09:48 |
poslal sem již e-mail ale napíši to i sem. Beru to jako dobrý vtip po ránu, nám se jedná pouze o odstranění chyby, nikoli o koupi nového produktu. Spolupracujeme s firmami, kde používají také Inv2008 a přechod na vyšší verzi by způsobil zbytečné komplikace a navíc to ani nepotřebujem (svůj názor radši nebudu ventilovat Mám z toho tak trochu smíšené pocity a věřím, že tento přístup není způsoben tím, že jsem zrušil službu subscription |
Mrázek
Zasláno: 15.zář.2008 v 08:43 |
Já tedy také docela zírám. Zvláště na pozadí dalekosáhlé diskuze ohledně kvality sw, odstraňování chyb, možnosti vrácení apod. Tady je čítanková ukázka, že o chybě Autodesk ví, řešení existuje (aplikováno v nové verzi), ale ve verzi, která je stále ještě podporovaná ji neopraví !!!! Proboha PROČ???? Není to ukázkazka nestoudného tlačení uživatele "do kouta"? A to, že přechod na novou verzi není tak úplně jednoduchý (ve větší firmě, ve firmě, která si vyměňuje data s jinými apod.) tady bylo konstatováno mnoha uživateli.
Drobek81
Zasláno: 15.zář.2008 v 10:43 |
Pane Mrázek, děkuji za podporu. Bohužel jsem také nepředpokládal, že přístup firmy takového jména mi vyrazí dech(neukaziji na firmu Xanadu, nýbrž na Autodesk jako takový-Xanadu se podle všeho snaží pomoct ale pokud dodavatelská firma nemá zájem, pak s tím nic nezmůže). Mimo to, co jsem napsal mi bylo ještě sděleno, že hmotnosti se chovají problematicky od průměru drátu 17mm a pak že v nové verzi tato chyba již není. Bohužel budu muset přepočítat pružiny od průměru 20 manuálně což mi docela vadí(né, že by to bylo složité, ale když už na to máme program tak ať to ksakru dělá bez chyb
Zasláno: 15.zář.2008 v 16:54 |
Abych trochu uklidnil rozpoutané vášně. Kolegova odpověď do fóra byla poněkud nevhodně stručná. Plná odpověď Autodesku (SR# 1-4241631501) je (parafrázuji z angličtiny): ověřili jsme tento problém v Inventoru 2008, kde se projevuje u průměru drátu větším než 17mm. Pro nižší hodnoty je výpočet správný. Ve verzi 2009 se ale chyba neprojevuje - možná ji lze tedy vyřešit přechodem na verzi 2009. Informace byly předány vývojovému týmu pro další řešení. Děkujeme za oznámení tohoto problému. Tedy to neznamená že jde o nějakou známou chybu, která byla odstraněna ve verzi 2009 (tam se neprojeví možná kvůli přepracované funkčnosti/programovému kódu). A už vůbec to neznamená, že by snad Xanadu nebo Autodesk upírali opravy či podporu "za trest" v nějaké souvislosti se Subscription (Autodesk ani neví, který zákazník konkrétně na problém narazil). Autodesk uvádí service packy i pro starší verze, takže je určitá šance že bude problém vyřešen v nějakém dalším service packu pro verzi 2008. |
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
Pružina-hmotnost
Drobek81 napsal(a):
