Téma uzavřenoSeznam Místa (Umístění)
Mart.Kolin Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Seznam Místa (Umístění)
    Zasláno: 23.kvě.2005 v 09:48
Lišta vlevo v dialogovém okně otevři (apod.) Dájí se nějak zazálohovat mnou přidané položky? Dají se přenést ze starší verze?
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2005 v 10:14
Jsou uložené v Profilu - dají se přenést buď přes export profilu nebo přes Registry - např.:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:4 05\Profiles\<<Nepojmenovaný profil>>\Dialogs\AllAnavDialogs
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2005 v 14:53
Bohužel mám verzi LT. Profily nejsou. Při zálohování registrů a novém načtení se nic neděje. Nastavení bude uložené asi i jende.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 06:04
Abyste tyto změny mohl snadno přenášet, musel byste si úpravy dělat ručně v souboru aclt.mnu a pak tento soubor nechat zkompilovat do .mnc (to udělá ACAD sám po jeho spuštění). Ne jenom vytvořením úpravy přímo v CADu, jak jste to asi udělal. Abyste přenesl tyto změny jinam, musel byste natvrdo zkopírovat ten soubor aclt.mnc a myslím že i aclt.mns. Do standardních nabídek doporučuju nezasahovat.
Jinak nejčistší uživatelské úpravy jsou vytvořením vlastní nabídky (např. moje.mnu) a ty si pak načtete a můžete si ji přenášet i na jiná PC.
Jiří Macháček
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 08:54
To co potřebuji v .mnu souboru bohužel není.
Přímá editace mnu souborů a jejich vytváření je skutečně ideální cesta ke spokojenosti. Např. rozbalovací menu s málo používanými příkazy ušetří spoustu místa(a času při jejich následném hledání). Mít dostatek času, udělal bych si menu do Acad 2004 s ikonami z Acad 2002. Ty nové jsou si dost podobné...
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 09:01
V mnu to nebude pokud to tam nenapíšete ručně sám.  Pokud si cokoliv vytváříte přímo v CADu tak se to rovnou mění jenom v těch mnc.
S tím přenosem ze starší verze ale nevím. Mezi stejnou verzí by snad mohlo fungovat to tvrdé překopírování mnc.
Jinak moje zkušenost. I když dodělávkami (úpravy souboru mnu) ve své vlastní nabídce na začátku nějaký čas ztratím, následně ho pak na každý pád doženu. A hlavně to můžu použít i na počítače mých kolegů.
Jiří Macháček
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 09:11
Pane Machacek, prectete si pozorne dotaz. Ten nebyl na upravy nabidky (a tudiz  souboru MNU, MNC ..). To co potrebuje Mart.Kolin je skutecne v registrech jak psal p. Michl (overeno na A2002 LT), takze by to melo jit pres to kopirovani registru. Zkontrolujte, zda jste prislusnou vetev registru skutecne zkopiroval (treba nemate prislusna prava).
P. Sedlacek
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 09:25
Tak to jsem potom žil v omylu a za svoje mylné informace se omlouvám.
Jiří Macháček
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 10:29
Původně odeslal(a) Mart.Kolin Mart.Kolin napsal(a):
V LT nejsou uživatelské profily, ale profil jako takový ano. To nastavení je v Registry na stejném místě i v LT.
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 14:51
Práva mám jako administrátor, pracovat s registry snad umím :-). Až bude víc času tak se na to vrhnu.
A co ikony? Můžu si tam dát i vlastní (jako mají BuzzsawFTP apod)? Jenom taková kosmetická úprava, ale urychlila by orientaci.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 13148:VIPJak nainstalovat Autodesk Fusion 360 na jiný disk, např. do složky na SSD disku D:?
Tip 6128:Nastavení kroku pro vkládání nebo kreslení prvků v Revitu.
Tip 4091:Jak se zbavit žlutého rámečku kolem obrázku umístěného na součást?
Tip 586:Při prvotním stahování komponenty MapGuide se může objevit hlášení o nedostatku paměti.
Tip 4908:Vlastní zástupci - oblíbené složky v dialogu Otevřít v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 1,953 sekund.
