CAD diskusní fóra
Téma uzavřeno3d pohlad
kontingent Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2008
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3d pohlad
    Zasláno: 15.srp.2008 v 18:06
prosim vas existuje taky pohlad v ktorom sa neviditelne hrany zobrazuju ciarkovane.
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2008 v 16:48
jednoduche ako kremese.....funkcia FLATSHOT a tam sa to vsetko nastavi
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2008 v 21:39
Co jsou to kremese prosím?
Předem děkuju za info.
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2008 v 21:54
Kremeše---taky zakusok...google to isti
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 13:05
FLATSHOT je ale jen snímek - pokud to chcete opravdu v 3D pohledu, použijte nastavení vizuálních stylů. Viz:
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 13:11
Cesto môže byť buď medové (potom sa to volá medový kremeš), alebo lístkové. Najskôr sa upečú dva pláty cesta. Po vychladnutí sa na spodný plát natrie plnka podobná ako vanilkový puding v hrúbke apoň 4cm a na to ešte šľahačkový krém. Potom sa to prikryje druhým upečeným plátom cesta. Vrch sa buď posype cukrom (klasický kremeš), alebo poleje čokoládou (francúzska kremeška). Dá sa to vychladnúť a potom sa taká super mňamka papá.
Je to síce jednoduché, ale treba to vedieť dobre pripraviť. :)
Žeby sme na CAD fóre zaviedli aj receptár, ktorý by osladil a spestril našu prácu s CAD SW? :)
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2008 v 15:55
jednoduchy je taky falošny kremeš. kde namiesto cesta sa davaju BB-kekse
Tip 4008:Snadný převod 3D entit AutoCADu do 2D.
Tip 10857:VIPMaximalizace výkonu v AutoCADu Plant 3D - doporučení a nastavení.
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 381:VIPJak vystínovat projekt z 3D Studia VIZ v rendering farmě (síťovém stínování) 3D Studia MAX?
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
