Mart.Kolin
Přihlášen: 05.dub.2005 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Seznam Místa (Umístění)Zasláno: 23.kvě.2005 v 09:48 |
Lišta vlevo v dialogovém okně otevři (apod.) Dájí se nějak zazálohovat mnou přidané položky? Dají se přenést ze starší verze?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 23.kvě.2005 v 10:14 |
Jsou uložené v Profilu - dají se přenést buď přes export profilu nebo přes Registry - např.: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:4 05\Profiles\<<Nepojmenovaný profil>>\Dialogs\AllAnavDialogs |
Mart.Kolin
Zasláno: 23.kvě.2005 v 14:53 |
Bohužel mám verzi LT. Profily nejsou. Při zálohování registrů a novém načtení se nic neděje. Nastavení bude uložené asi i jende.
Machacek
Zasláno: 24.kvě.2005 v 06:04 |
Abyste tyto změny mohl snadno přenášet, musel byste si úpravy dělat ručně v souboru aclt.mnu a pak tento soubor nechat zkompilovat do .mnc (to udělá ACAD sám po jeho spuštění). Ne jenom vytvořením úpravy přímo v CADu, jak jste to asi udělal. Abyste přenesl tyto změny jinam, musel byste natvrdo zkopírovat ten soubor aclt.mnc a myslím že i aclt.mns. Do standardních nabídek doporučuju nezasahovat. Jinak nejčistší uživatelské úpravy jsou vytvořením vlastní nabídky (např. moje.mnu) a ty si pak načtete a můžete si ji přenášet i na jiná PC. |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Mart.Kolin
Zasláno: 24.kvě.2005 v 08:54 |
To co potřebuji v .mnu souboru bohužel není. Přímá editace mnu souborů a jejich vytváření je skutečně ideální cesta ke spokojenosti. Např. rozbalovací menu s málo používanými příkazy ušetří spoustu místa(a času při jejich následném hledání). Mít dostatek času, udělal bych si menu do Acad 2004 s ikonami z Acad 2002. Ty nové jsou si dost podobné... |
Machacek
Zasláno: 24.kvě.2005 v 09:01 |
V mnu to nebude pokud to tam nenapíšete ručně sám. S tím přenosem ze starší verze ale nevím. Mezi stejnou verzí by snad mohlo fungovat to tvrdé překopírování mnc. Jinak moje zkušenost. I když dodělávkami (úpravy souboru mnu) ve své vlastní nabídce na začátku nějaký čas ztratím, následně ho pak na každý pád doženu. A hlavně to můžu použít i na počítače mých kolegů. |
Jiří Macháček
Sedláček
Zasláno: 24.kvě.2005 v 09:11 |
Pane Machacek, prectete si pozorne dotaz. Ten nebyl na upravy nabidky (a tudiz souboru MNU, MNC ..). To co potrebuje Mart.Kolin je skutecne v registrech jak psal p. Michl (overeno na A2002 LT), takze by to melo jit pres to kopirovani registru. Zkontrolujte, zda jste prislusnou vetev registru skutecne zkopiroval (treba nemate prislusna prava). P. Sedlacek |
Machacek
Zasláno: 24.kvě.2005 v 09:25 |
Tak to jsem potom žil v omylu a za svoje mylné informace se omlouvám.
Jiří Macháček
Zasláno: 24.kvě.2005 v 10:29 |
V LT nejsou uživatelské profily, ale profil jako takový ano. To nastavení je v Registry na stejném místě i v LT. |
Mart.Kolin
Zasláno: 24.kvě.2005 v 14:51 |
Práva mám jako administrátor, pracovat s registry snad umím :-). Až bude víc času tak se na to vrhnu. A co ikony? Můžu si tam dát i vlastní (jako mají Buzzsaw, FTP apod)? Jenom taková kosmetická úprava, ale urychlila by orientaci. |
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
Pokud si cokoliv vytváříte přímo v CADu tak se to rovnou mění jenom v těch mnc.
Mart.Kolin napsal(a):
