Stránka 12> archiv |
| Autor | ||||
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: Meritko vyrezuZasláno: 20.srp.2008 v 13:52 |
Propanakrale, delam neco spatne, anebo jsem nepochopil myslenkovy pochod vyvojarskeho teamu ?! V AC2008 bylo v liste Vyrezy i meritko vyrezu, ktere krasne fungovalo.
V AC2009 to jaksi prestalo fungovat a netusim, co to po me chce ("neplatny bod, urcete bod stredu")... Jak to funguje ??
Peter M.
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 14:10 |
Nevím, jestli je to to, o čem píšete, ale měřítko výřezu jde zadávat i tak, že v aktivním výřezu zadáte po příkazu zoom->střed bod středu zobrazení a pak napíšete třeba 1/50xv (pro 50tinu), případně to jde i bez toho středu rovnou zoom->měřítko. Což není důvod, aby zmizel ten způsob, na který jste zvyklý, tento je podstatně zdlouhavější. Akorát že to jde i takhle...
Akorát teď ve 2008 mi to s tím xv nefunguje jako kdysi u 2005, změnilo se to na xp, s tím je to ok. Upravil Kackac - 20.srp.2008 v 14:26 |
Kackac
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 14:25 |
Jinak mám na to pidi lispík na jednu zkratku, např. m50 pro 50-tinu, kdyby vám to pomohlo:
(defun c:m50() (command "zoom" "1/50xp")) ... analogicky pro ostatní měřítka |
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 14:30 |
Milá Kackac, myslím, že je na čase aby jste si založila vlastní vlákno se všemi svými pidi, mini i huge lispy, protože jinak se to tu na CAD fóru ztratí a nikdo to nenajde ;).
Jinak díky i za ten pidi lisp. Upravil PepaR - 20.srp.2008 v 14:32 |
Kackac
Zasláno: 20.srp.2008 v 15:07 |
Huge lispy bohužel ještě nemám, zatím nebyl čas se pořádně zahrabat do nějaké učebnice a prokousat se těmi složitějšími věcmi. Ale těch pidi jednořádkových lispíků mám hodně, to je pravda. Plyne to z mé neuvěřitelné klikací a datlovací lenosti, jakmile několikrát použiju dva příkazy po sobě nebo opakuji sekvenci zadání, už si to píšu do lispu:)
Kackac
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 21.srp.2008 v 08:41 |
Pokud máte namysli výřezy v rozvržení, tak ovládání bylo přesunuto do spodní lišty a aktivuje se po vybrání výřezu. Měřítko v nástrojovém panelu Výřezy je už asi jen na okrasu. Také jsem ho používal.
Peter M.
Zasláno: 21.srp.2008 v 12:47 |
...vim o tom, co je tam dole, ale bohuzel jen prednastavene meritka. To je fakt hruza, opet krok zpet !!!
Peter M.
Kackac
Zasláno: 21.srp.2008 v 13:00 |
Ale k těm měřítkům můžete přidat podle potřey vlastní příkazem UPRSEZMĚŘ (SCALELISTEDIT), případně přes položku vlastní (custom) mezi měřítky.
Upravil Kackac - 21.srp.2008 v 13:06 |
Kackac
Peter M.
Zasláno: 21.srp.2008 v 13:34 |
Vsimejte si prosim, ze vse co kdo navrhuje (a diky jim za to) je MNOHEM delsi a slozitejsi nez bylo v AC2008. PROC??!!??
Ja chci opet rychle kliknout do okenka a napsat jednoduse jakekoliv cislo, nechci klikat 2x, nechci psat 1/80xp, nechci zadavat novy seznam meritek. Proc se to komplikuje? |
Peter M.
Kackac
Zasláno: 21.srp.2008 v 14:03 |
Zkusila jsem to teď v Architecture2009, sice nevím, co myslíte "listem výřezu", já jsem měřítko vždycky nastavovala v panelu vlastností, a tam kolonka pro uživatelské měřítko stále je. Také se mi při kliknutí na výřez u myši objevil panýlek vlastností jen pro výřez, kde to bylo rovněž, ale to je možná chování pouze Architecturu. Panel vlastností je ale předpokládám stejný, takže by to tak mělo být i u vás... můžete připojit screenschot? Připojuji svůj:
Kackac
Pajas
Přihlášen: 31.kvě.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad 2009 Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 21.srp.2008 v 14:45 |
Při přechodu na 2009 mě z tohohle taky mohlo klepnout, ale začala jsem používat Rychlé vlastnosti a při klepnutí na výřez si v nich snadno uživatelské měřítko hned přepíšu. Oproti dřívějšímu klikání na 'Ovládací prvek měřítka výřezu' si tak ušetřím kus myšího cestování.
Peter M.
Zasláno: 21.srp.2008 v 15:10 |
PAJAS - to by se mi i libilo, pokud bych tam ty uzivatelske meritka nemusel prepocitavat na desetinne cislo... chci rovnou zadat 1:xx
Peter M.
Kackac
Zasláno: 21.srp.2008 v 15:14 |
A zadat 1/xx vám nestačí? Doufám, že nejsem mimo mísu co se týče toho, co potřebujete, ale takhle je zadávám já.
Kackac
Zasláno: 22.srp.2008 v 17:13 |
Zkuste DIESEL - na tyhle jednořádkové věci je to imho lepší, protože:
...a co se týče množství dostupných funkcí, tak na takové to "dotunění" chování jednotlivých příkazů bohatě stačí... |
Kackac
Zasláno: 22.srp.2008 v 17:44 |
Tím nechci říct, že bych se DIESEL nechtěla naučit, naopak, alespoň trochu ano, ale nějak není čas, tak jsem ráda za lisp, ve kterém už alespoň základy umím. Nicméně děkuji za tip, rozhodně ho nesmetu se stolu (i když to tak podle předchozích řádků možná vypadá), jen ho odložím na neurčito. |
Kackac
zdrk
Zasláno: 22.srp.2008 v 17:53 |
To já zase nepřišel na chuť zkratkám, raději používám ikonky. |
Zasláno: 24.srp.2008 v 23:50 |
diskusi na téma zkratky/ikonky netřeba rozpoutávat, to je osobní věc každého....tak jen pár postřehů:
- v pgp prostě zkratku Ctrl+něco nenadefinujete...
- z hlediska pořádku je fajn, když se zkratka, položka v roletovém menu i ikonka odkazují na JEDNU definici příkazu či makra...a to jde právě v cui
- jak si v pgp definujete zkratku, která volá Váš lisp? - může se Vám pak stát, že se Vám zkatky "tlučou" s názvy lispů - opět, cui to řeší.
...ale rád ho taky nemám:)
Kackac
Zasláno: 25.srp.2008 v 11:12 |
nedá mi to, abych na vaše postřehy nereagovala:
- já zkratky ctrl+* používám jen 3 - pro ukládání, kopírování s ref. bodem a vložení jako blok, všechny ostatní jsou pouze alfanumerické. Ale jinak je pravda, že v pgp ty s ctrl definovat nejdou, tedy bod pro cui:) - tomu moc nerozumím, přjde mi to jako samozřejmost... položka v roletovém menu spouští nějaký příkaz a na tento příkaz mám nadefinovánu zkratku, myslela jsem, že s ikonkami je to stejné, ale tím, že je nepoužívám, asi neznám všechny možnosti - jestli myslíte ten název příkazu definovaný v (defun c:xx()...), tak to si vždy ověřuji zadáním plánované sekvence znaků v autocadu, než si něco nadefinuji, takže se netlučou. Je pravda, že do hloubi cui jsem díky své počáteční averzi nikdy nepronikla, zůstala jsem pouze na povrchu s brbláním, takže neznám, a tudíž nemohu ocenit, všechny jeho možnosti a výhody, jsou-li nějaké. |
Kackac
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
Meritko vyrezu
Kackac napsal(a):
