Téma uzavřenoLayout vs Print
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Layout vs Print
    Zasláno: 22.čer.2008 v 12:08
Chcel by som sa opýtať, či je možné nastaviť "raz a navždy" pre každý layout pevné parametre pre tlač . Myslím tím to, aby som nemusel pri tlači napr. vždy definovať v nastavení tlačiarne rozmer papiera pre aktuálny layout, ak ten pred tým mal iný rozmer ... Ď
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2008 v 12:33
Viz tip 4893.
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 20:05
... myslel som, že každý layout má iné parametre, tzn. iný rozmer papiera, prípadne inú tlačiareň. Stáva sa mi totiž, že keď tlačím napr. layout 1, tak pri tlači layoutu 2 si preberie automaticky nastavenie pre tlačiareň z layoutu 1 ... a to ma zdržuje ... a štve ... viete niekto na toto liek?
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 20:20
Nám nedávno formát papíru také začal takhle zlobit při vytváření ploťáků. Pokud váš problém není způsoben tím, že tisknete na tiskárnu, která není nainstalovaná v autocadu (nemá příponu .pc3), pak máme možná stejný problém, také by mě zajímalo řešení, nebo alespoň příčina.
Kackac
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 20:34
tlačíme na dve tlačiarne a to HP110+ HP2600 a obidve sú v CADe s príponou pc3 ... a vždy máme layouty s rozdielnym nastavením ... a je to drina stále to znova a znova pri tlačení nastavovať ...
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 20:37
Přece co si nastavíte do Layoutu, to tam máte. Jeden na plotter na A0, druhý do PDF na A3 atd. Pro nějaký projekt jsem potřeboval např. PDF jednou na A3 a naprosto stejný záběr na A4 jako do knihy. Takže tři Layout, všeny na PDF, ale různé rozměry.
Osobně ale nedoporučuji více Layoutu z jednoho výkresu, protože to zvláště při expedicicích nebo dotiscích komplikuje život. Snažím se co příloha ze seznamu příloh, co DWG pro tisk, kde je jen ráměček a legenda a všechny ostatní zdroje jsou xrefy.
Už se mi to mnohokrát osvědčilo.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2008 v 20:54
Původně odeslal(a) Serpo Serpo napsal(a):
A máte to vůbec pro ten layout nastaveno, nebo prostě jen tisknete? Omlouvám se, jestli je to hloupý dotaz, ale tohle zní, jako byste to pro tu stránku neměl nastaveno... Jestli je to tak, tak pravým tlačítkem na záložku aktivního layoutu->Správce nastavení stránky (nebo příkaz VZHLEDSTR (PAGESETUP)) a tam si nastavíte co potřebujete a pak to drží. Případně to jde i tak, že při tisku nastavíte co potřebujete a v tom dialogovém okně tisku je i tlačítko "Použít na rozvržení"
Kackac
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2008 v 09:34
asi som to trochu nejasne popísal, takže heslovite odznovu:
1. nastavím si pre každý layout v "Page Setup Manager"všetky nastavenia. Layoutov mám dajme tomu 2 ... prvý s rozmerom A3 a druhý s A4
2. Vytlačím 1 layout s rozmerom A3,
3. Pri tlači 2 layoutu (rozmer A4) sa mi pri "Plot" objaví v nastavení tlačiarne (printer/plotter) rozmer A3, tzn. rozmer predchádzajúcej tlači
4. prenastavím teda rozmer pre tlačiareň na A4 a vpohode vytlačím,
5. Chcem tlačiť layout 1 ... rozmer v tlačiarni je nastavený na A4, tzn. rozmer predchádzajúcej tlači ...
a toť vsjo. Rozmer nastavený pre layouty ostáva, len pre tlačiareň sa mení ... vážne ste nemali nikto podobný problém? Ak nie, tak potom robím chybu ja, len neviem, kde???
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2008 v 12:06
- nastavení stránky:
v dialogu Page Setup v sekci Page setup name by neměla být zvolena volba <Previous Plot>, ale <Select page setup to apply>
- tisk:
v dialogu Plot v sekci Layout name by neměla být zaškrtnuta volba Save changes to layout
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 7184:Dávkový tisk projektů Revitu.
Tip 2568:VIPDávkový tisk v Inventoru, dávkové publikování do PDF.
Tip 1072:VIPJak nainstalovat driver tiskárny pro Windows 2000 na print server s Windows NT4?
Tip 1842:Nelze použít funkci "Simultaneous RIP and Print" při barevné kalibraci.
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Stránka byla vygenerována za 0,236 sekund.
