Téma uzavřenoVýchozí seznam měřítek
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výchozí seznam měřítek
    Zasláno: 26.srp.2008 v 22:45
jde někde nastavit (a kde?) jaká měřítka jsou obsažene v tzv. Výchozí sadě měřítek (scalelistedit -> výchozí)?. S měřítky v šabloně to evidentně nesouvisí a jinde jsem to nějak nenašla. Pořád se mi tam cpou nějaká palcová a je otrava to ručně mazat, a na to, abych je tam nechala, mě moc rozčilují prostě jen tím, že jsou:)
A pak ještě jeden dotaz související s měřítky (ale pokud se podaří vyřešit předchozí, tak nepodstatný) - jde nějak zvětšit velikost toho dialogového okna příkazu scalelistedit (případně i některých jiných dialogů s normálně neměnnou velikostí)? Když se mi tam nacpou všechna možná měřítka z referencí, sice jen s jedním *_xref na konci, ale přesto je jich hodně, a ta moje jsou zamíchaní někde mezi, tak se to po těch malých kouskách ručně maže špatně, a abych si kvůli jednomu výkresu pouštěla některou z těch utitlitek k mazání měřítek, je trochu jak s kanónem na komára. Stačilo by mi, kdybych si to okno mohla roztáhnout na výšku monitoru a hned se v tom lépe dělá.
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 09:08
Vymazat pár přebytečných měřítek v obouch výkresech je nejjednodušší.
Jinak já si nechávám v základní šabloně max. 5 měřítek ty co nejvíce používám. Vždy se dají doplnit.
Upravil zdrk - 27.srp.2008 v 09:12
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 09:23
Tohle by mě taky zajímalo.... Jestli jde měnit velikost takových oken....
U mě se to týká hlavně dialogu SKUPINA... v dobách kdy jsem dělával na LT verzi CADu byla na pravém tlačítku mimo jiné funkce SESKUPIT a ROZDĚLIT... A tak jsem vytvářel spoustu skupin třeba kabelových žlabů v řezech. Teď už jsem starší a chytřejší(????:-) a mám tyto věci dělané jako DYN bloky (bych se i pochlubil.. pokud přijdu na to jak to sem dostat:-)
Nicméně nedávno jsem jeden takový výkres se spoustou skupin opravoval... A najednou problém.... Funkce rozdělit neexistuje (seskupit taky ne) takže se to musí přes dialogovy okno a hledat v třířádkovém !!! seznamu konkrétní skupinu je dřina :-( (sice patřím zrovna k těm "nikam nespěchajícím flegmatikům" jak tu nekdo říkal, ale jsou věci bez kterých dokážu žít Smile
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 10:54
To je pravda, to je trochu nelogické. Udělali jsme proto malou utilitku na pohodlnější, rychlé seskupování a rozkládání skupin v plném AutoCADu - GRP a UNGRP. Ke stažení na stránce Download. Příkazy si můžete přiřadit na klávesové zkratky nebo přidat do místní nabídky (menu).
PS: užitečné dynamické bloky můžete umístit (uploadovat) sem do knihovny (sekce) CAD Bloky
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 11:18
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Teď nevím, které oba výkresy myslíte. Problém je, že když jsme na 2008 aplikovali SP1, u všech výkresů daného projektu jsem vymazala všechna přebytečná měřítka, aby se netahala ani přes xrefy. A nevím odkud, ale objevují se tam znova, stále dokola, různá palcová i spousta metrických, která určitě nepoužíváme. A pro mne by bylo nejjednodušší přes scalelistedit obnovit výchozí, pokud bych dokázala nastavit (definovat), která měřítka ta výchozí sada obsahuje, tam bych si právě dala těch "5 měřítek, co nejvíce používám", jak píšete (teď je jich ve výchozí sadě 33, z toho pouze 3, která používám). A to je právě to, co nevím a na co jsem se hlavně ptala - jak změnit výchozí sadu měřítek.
To p. Michl - děkuji za utilitku, určitě se bude hodit, alespoň jeden dialog mohu vypustit.
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 12:19
Zkuste variantu scalelistdel.lsp
Upravil zdrk - 27.srp.2008 v 12:27
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 12:21
Také děkuji za utilitku GRP. Hodně mi pomůže, už jsem si ji nastavil na klávesové zkratky.
PS: a z Autodesku si nic nedělejte, i já mám radši tipy než odznáčky :-)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 12:22
Zkuste variantu z tipu. dobré je si přečíst i toto hlavně to o DBXremSL.
Další možnost je vyzkoušet toto makro (nutno upravit do vlastní podoby)
Upravil zdrk - 27.srp.2008 v 12:26
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 12:30
Utilitka GRP je super... taky už ji mám nastavenou :-)
Mnohotisíceré díky
A poved se mi i ten UPLOAD BLOKU Clap... Jen je tam spatne verze CADuAngry.. jelikož je DYNamický tak má smysl od verze 2006 a výš.. Bohužel na firmě nejsou všeci s CADy tak vysoko takže standardně ukládám do 2004 Confused
Hledejte zde: Smile
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 07:45
To zdrk: lisp scalelistdel je s malou úpravou (doufám, že legálně) přesně to, co potřebuji, děkuji mnohokrát! Ty ostatní utilitky, tipy i informace, o kterých píšete, jsem četla a zkoušela už při tom hromadném mazání někdy před měsícem (a pro tuto příležitost se mi zdají být právě tím kanónem na komára), ale tento lisp mi nějak unikl.
Ale stejně ta měřítka nějak nechápu - mám ve výkrese 4 měřítka, aktuální je 1:1. Žádné objekty nejsou annotative. Uložím výkres, zavřu, otevřu, podívám se na měřítka - a je jich tam 6, aktuální je 1:1000, ve kterém 1=1. Co a proč tam ta měřítka přidalo a přehodilo ten aktuální, to je mi fakt záhadou. Nebo u výkresu (definice bloku), kde je pouze jedna kružnice a jeden atribut, v layoutu žádný výřez, aktuální měřítko 1:1, žádná z těch dvou entit není annotative a stejně mi nejde smazat 1":1" (jmenuje se to trochu jinak, ale je to takové to palcové, kde 12=12). Taky nevím, na čem může viset...Confused
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 10:05
Zkusil jsem aplikaci od Autodesku Cleanupscales.
Ta když se správně nastaví, tak upraví seznam měřítek dle mnou vytvořené šablony (soubor výkresu DWT).
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 10:36
Pridavamse s dotazem ohledne samovolneho rozmnozovani meritek, napr.: 1:50 dale pak 1:50_1 1:50_2 1:50_3....atd nechapu proc se to tak samo vytvari, uz jich tam mam pres celou LCD Confused
Peter M.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 10:50
Nutno mazat, mazat a zase mazat. Nebo vůbec nepoužívat
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 11:00
Prosimvas.... kteryho CADu se týká tento váš problém ??? (myslim všechny ne někoho konkrétního:-)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 11:04
2008 a výše
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 11:10
Jestli myslíte tohle, tak to je dobré na hromadnou aplikaci, to jsem použila před tím měsícem, ale teď jsem potřebovala něco pro aktuální otevřený výkres.
To jde? Mě s přechodem na 2008 měřítka automaticky vznikla, aniž by se mě cad ptal, prostě tam najednou jsou, i když zatím nepoužívám poznámky kvůli 2004ce, která tu na některých PC pořád je. Ten lisp scalelistdel je sice umí zrušit úplně, ale nejsem si jistá, jestli je pak jde zase nahodit, kdyby bylo potřeba. Navíc, potenciálně se mi měřítka poznámek jeví jako moc šikovna věc, akorát to má, zdá se, nějaké startovní mouchy, nebo spíš masařky.
Původně odeslal(a) Petrsorge Petrsorge napsal(a):
Měřítka poznámek jsou od cadu 2008, tedy jestli sedí informace ve vašem profilu, tak si s tím zatím nemusíte lámat hlavu.
Kackac
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 11:11
Aha.. tak proto s tim ve 2006 problem nemam.....
Když tak tady ty fora pročítám tak mám skoro dojem že se nevyplatí jít výš než na 2007 Tongue
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 11:21
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Myslel jsem toto. Funguje i na jeden výkres, jen musí být zavřený.
S aktuálně otevřeným výkresem je problém, že většina utilit pracuje buď se zavřeným, nebo vymažou vše a tím pádem se nastavují imlicitní hodnoty. Sám jsem vyzkoušel
Dbxremsl.vlx (nepoužívaný výkres - ponechá 1:1), Scalelistdel.lsp (otevřený výkres - maže po zadání názvu měřítka), Slfix.lsp (VIP - upravit), Scale List Cleanup (nepoužívaný výkres - upraví měřítka dle šablony)
Tip 3820:VIPPřidání vlastního měřítka do seznamu měřítek výřezů.
Tip 6986:Neošetřená výjimka: Index je mimo hranice pole v seznamu měřítek
Tip 5766:Připojování Xrefu, vkládání bloku nebo kopírování objektů je velmi pomalé.
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 4795:Úprava seznamu měřítek pro rohové razítko.
Tip 8641:Volba měřítka u dokumentačních pohledů AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,590 sekund.
