Téma uzavřenoPřekrytí - DESKA (_SOLID)
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Překrytí - DESKA (_SOLID)
    Zasláno: 28.srp.2008 v 15:10
Příkazem _solid zajistím při  elevaci vyšší než podložené entity překrytí spodního objektu (skryj, regen). Lze příkaz deska i polygonálně, případně lze-li  "deskou" provést výplň již hotového obrysu obdobně jakou šrafou při zachování vlastností "desky
Přdem děkuji za Vaše odpovědi
J.P.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 15:43
Deskou vytvoříte maximálně čtyřúhelík, ale může být nepravidelný. Pokud chcete víceúhelník, musíte těch desek vytvořit víc, je to popsáno v nápovědě pod heslem DESKA. Nevím jestli správně chápu, co myslíte tím provést výplň deskou při zachování vlastností desky, ale to nejde, desku musíte naklikat body, nejde vybrat obrys a říct cadu, aby ho vyplnil deskou, nikoliv šrafou. Ale šlo by to naprogramovat.
Domnívám se, že by bylo lepší nazvat vlákno jinak, než je starší, ale stále diskutované téma od p. Čecha, takto se to může plést.
Upravil Kackac - 28.srp.2008 v 15:46
Kackac
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 16:34
A ako sa správa šrafa _SOLID.
Doteraz som myslela, že je to jedno.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 16:45
(téma přejmenováno)
Je tu kombinace tří různých pojmů - použití entity Deska, překrývání objektů (na což není Deska určena) a celobarevná šrafa. Moc spolu ty věci nesouvisejí.
Pro překývání geometrie slouží samostatný příkaz _WIPEOUT.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2008 v 16:49
Šrafa se chová jinak co se týče geometrie i parametů - může být neasociativní nebo asociativní (která zlobí) a má jeden uzel. Deska je jakoby vyplněná křivka (max. 4 vrcholy) s uzlem v každém lomovém bodě, dá se tedy různě natahovat za ty rohy ap. U 3-4 úhelníků se s deskou (alespoň mě) lépe pracuje právě kvůli té její tvárnosti a možnosti měnit, ale zase se někdy hůř vybírá - musí se uchopit za hranu a pokud tvoří výplň křivky, co je nad ní, tak je to potřeba vybrat obojí a pak odvybrat se shiftem tu horní křivku. Zase na druhou stranu trefit se na výběr solid šrafy je občas pěkná škola trpělivosti. Ale vzhledově jsou stejné.
To J.P.: Jestli desku používáte jen pro skrytí objektů pod ní, nepomohl by vám na ty vaše požadavky WIPEOUT? Jde vytvořit z již existující křivky, může mít libovolný počet vrcholů, akorát oblouky musíte nahradit hodně-n-úhelníkem (ale ty deskou neuděláte vůbec), má volbu zobrazit/skrýt obrys...
Kackac
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 07:49
Já problém překrytí řeším dost často - vložím do výkresu rastrový obrázek, něco k tomu přikreslím a chci aby to na tom obrázku bylo vidět. Tak dám příkaz
Pořadí
Vyberte objekty: nalezeno: 1
nAd objekt/Pod objekt/Navrch/<Dospod>:
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 08:08
Keď sa vrátime k prvej otázke J.P. Nestačí mu nakresliť uzavretú  krivku, vyšrafovať ju SOLID, v prípade potreby asociativní a potom, podľa mňa dostane tvárnu n-uholníkovú dosku.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 10:33
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
...trefit se na výběr solid šrafy je občas pěkná škola trpělivosti.
Vybrat crossingem, odfiltrovat qselectem.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 10:38
řekl bych, že je lepší cyklický výběr
Pepa
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 11:14
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
S cyklickým výběrem jsem se ještě nějak nenaučila, podle toho, co mi píše autocad za instrukce se mi to nějak nedaří, asi jsem v tomto směru poněkud natvrdlá:) S tím qselectem je to pravda, to by šlo i celkem rychle, ani nevím, proč mě to nenapadlo...díky za oba tipy
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
To asi záleží na tom, co přesně to má plnit za účel - pokud skutečně jen překrytí, bezbarvé, tak mi jednoznačně přijde lepší wipeout, z uzavřené křivky se wipeout udělá "na jedno kliknutí"; asociativní šrafy jsou někdy problémové, zejména solid, navíc se některými neopatrnými operacemi může asociativita zrušit. Ale zase pokud to překrytí má být barevné, tak to se wipeoutem nedocílí, takže pak leda ta šrafa nebo několik desek, které se potom třeba dají seskupit, aby držely jako celek.
Kackac
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2008 v 12:01
Nezapomeňte také, že asociativní šrafy jsou podstatně "dražší" objekty co do výkonu.
Pokud je cílem překrývat, je nejlépe použít objekty/funkce na to určené - WIPEOUT.
Tip 3836:VIPJak vytvořit kruhové překrytí (Wipeout)?
Tip 1878:VIPJak vymazat z výkresu objekty typu WIPEOUT?
Tip 11080:Kruhová překrytí - masky ve výkresu.
Tip 9074:Chybí editační uzly objektu Překrytí (wipeout).
Tip 4932:Použití vyplněné oblasti Revitu jako překrytí (wipeout masky).
Tip 12632:Sol2SolH - převeďte DWG entity Desky na Šrafy
Stránka byla vygenerována za 0,197 sekund.
