| Autor | ||||
J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Překrytí - DESKA (_SOLID)Zasláno: 28.srp.2008 v 15:10 |
Příkazem _solid zajistím při elevaci vyšší než podložené entity překrytí spodního objektu (skryj, regen). Lze příkaz deska i polygonálně, případně lze-li "deskou" provést výplň již hotového obrysu obdobně jakou šrafou při zachování vlastností "desky
Přdem děkuji za Vaše odpovědi
J.P.
Kackac
Zasláno: 28.srp.2008 v 15:43 |
Deskou vytvoříte maximálně čtyřúhelík, ale může být nepravidelný. Pokud chcete víceúhelník, musíte těch desek vytvořit víc, je to popsáno v nápovědě pod heslem DESKA. Nevím jestli správně chápu, co myslíte tím provést výplň deskou při zachování vlastností desky, ale to nejde, desku musíte naklikat body, nejde vybrat obrys a říct cadu, aby ho vyplnil deskou, nikoliv šrafou. Ale šlo by to naprogramovat.
Domnívám se, že by bylo lepší nazvat vlákno jinak, než je starší, ale stále diskutované téma od p. Čecha, takto se to může plést. Upravil Kackac - 28.srp.2008 v 15:46 |
Kackac
Buba
Zasláno: 28.srp.2008 v 16:34 |
A ako sa správa šrafa _SOLID. Doteraz som myslela, že je to jedno.
Zasláno: 28.srp.2008 v 16:45 |
(téma přejmenováno)
Je tu kombinace tří různých pojmů - použití entity Deska, překrývání objektů (na což není Deska určena) a celobarevná šrafa. Moc spolu ty věci nesouvisejí.
Pro překývání geometrie slouží samostatný příkaz
_WIPEOUT.
Kackac
Zasláno: 28.srp.2008 v 16:49 |
Šrafa se chová jinak co se týče geometrie i parametů - může být neasociativní nebo asociativní (která zlobí) a má jeden uzel. Deska je jakoby vyplněná křivka (max. 4 vrcholy) s uzlem v každém lomovém bodě, dá se tedy různě natahovat za ty rohy ap. U 3-4 úhelníků se s deskou (alespoň mě) lépe pracuje právě kvůli té její tvárnosti a možnosti měnit, ale zase se někdy hůř vybírá - musí se uchopit za hranu a pokud tvoří výplň křivky, co je nad ní, tak je to potřeba vybrat obojí a pak odvybrat se shiftem tu horní křivku. Zase na druhou stranu trefit se na výběr solid šrafy je občas pěkná škola trpělivosti. Ale vzhledově jsou stejné.
To J.P.: Jestli desku používáte jen pro skrytí objektů pod ní, nepomohl by vám na ty vaše požadavky WIPEOUT? Jde vytvořit z již existující křivky, může mít libovolný počet vrcholů, akorát oblouky musíte nahradit hodně-n-úhelníkem (ale ty deskou neuděláte vůbec), má volbu zobrazit/skrýt obrys... |
Kackac
Kotlaba
Zasláno: 29.srp.2008 v 07:49 |
Já problém překrytí řeším dost často - vložím do výkresu rastrový obrázek, něco k tomu přikreslím a chci aby to na tom obrázku bylo vidět. Tak dám příkaz
Pořadí
Vyberte objekty: nalezeno: 1 nAd objekt/Pod objekt/Navrch/<Dospod>: |
Buba
Zasláno: 29.srp.2008 v 08:08 |
Keď sa vrátime k prvej otázke J.P. Nestačí mu nakresliť uzavretú krivku, vyšrafovať ju SOLID, v prípade potreby asociativní a potom, podľa mňa dostane tvárnu n-uholníkovú dosku.
Ferdinand
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:33 |
Vybrat crossingem, odfiltrovat qselectem.
Pepa
Zasláno: 29.srp.2008 v 10:38 |
řekl bych, že je lepší cyklický výběr |
Pepa
Kackac
Zasláno: 29.srp.2008 v 11:14 |
Kackac
Zasláno: 29.srp.2008 v 12:01 |
Nezapomeňte také, že asociativní šrafy jsou podstatně "dražší" objekty co do výkonu.
Pokud je cílem překrývat, je nejlépe použít objekty/funkce na to určené - WIPEOUT.
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
Kackac napsal(a):
