Téma uzavřenoskupina(group)
kosmosmen Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2008
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2009, Inventor2009
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: skupina(group)
    Zasláno: 01.zář.2008 v 13:29
Zdravím,
potřeboval bych poradit, dostal jsem výkres u kterého něco musím opravit, jedna část je jako skupina(group) a já potřebuji jeji část předělat, jak na to?Něco jsem tu našel, ale to se mi nepodařilo, mužete někdo prosím poradit?
Předem děkuji
Kosmosmen
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 13:34
Ctrl+Shift+A ?
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 13:40
super, funguje to
a ted kdyz tam neco pridelam bude to pridano do teto skupiny, nebo jak to udelam aby to co pridam bylo soucasti teto skupiny?
Predem dekuji za odpoved
P.S: teprve se s tim ucim pracovatSmile
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 13:58
Pokud chcete skupinu jen znovu zapnout, zase stiskněte Ctrl+Shift+A. Pokud chcete do existující skupiny něco přidat, je už potřeba znát její jméno a použít příkaz SKUPINA.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 14:01
ano, potrbuji neco pridat a chtel bych aby to bylo soucasti teto skupiny, mohl by jste mi prosim poradit jak na to presne?
Moc dekuji
Kosmosmen
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 14:13
Asi nejlépe pomocí tohoto????
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 14:45
moc dekuji, ale nejak se mi to jeste nepodariloCry
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 14:48
A v čem je zádrhel????
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 14:56
v tom odkazu, tam mam stahnout ten soubor ale co dal?
co s temi prikazy?
Jak tedy dostanu tu pridelanou cast do te skupiny ktera tam byla pred tim?
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 15:02
Aha....
Tak stažený soubor se načte do ACADu pomocí příkazu APLČTI (angl. _APPLOAD) (jako je napsáno pod popisem souboru na stránce kde jste ji stáhnul)
A pak už v ACADu fungují příkazy GRP a UNGRP (první vytváří skupinu, druhý ji robíjí)
Takže zadáte UNGRP a vyberete skupinu. Ta se rozloží. Pak do ní nakreslíte co potřebujete a příkazem GRP to zase celé složíte :-)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 15:09
a tak tam byla chyba v tom ze jsem mel spatne ten prikaz, ja mam autocad v anj, takze to byl ten problem
tak moc dekuji
moc jste mi pomohlClapdekuji:)
AutoCAD2022
Bodů: 100
Nicméně pokud je skupina moc velká a mezi nějaký jiný čáry je to asi opravdu lepší přes příkaz SKUPINA (ang. _GROUP)
1. Nakreslíte co chcete pridat
2. Napíšete příkaz SKUPINA
3. Klik na NAJDI JMÉNO a pak na dotyčnou skupinu
4. Najdete v seznamu dané jméno a klik na něj (je dopré mít zaškrtnuto okénko VČETNĚ NEPOJMENOVANÝCH Ty začínají většinou *Axxx (kde xxx je číslo))
5. Zvýrazní se vám volby dole a jedna z nich je PŘIDAT.. na to kliknete a pak vyberete všechno co chcete do skupiny přidat
6. Až budou všechny vybrané dáte ENTER
7. OK a hotovo :-)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 15:14
bezva, uz to jde jak ma, zda se
Jeste jednou moc dekuji
Preji hezky den
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 15:15
Není zač děkovat... Jenpředávám dál věci které jsem se sám dověděl tady :-)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 15:18
ja se sem prihlasil dneska, a musim rict ze jsou to fajn strankyWinka hlavne fajn lidi, co poradi a nezadrzuji informace jinymLOL
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 15:22
Jo tady se clovek ledasco naučí...Thumbs%20Up
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2008 v 15:32
tak se to podařiloLOL
Ještě jednou děkuji
Kosmosmen
Tip 11133:VIPChyba: chybná DXF skupina: (10)
Tip 1556:VIPJak vymazat anonymní skupiny ve výkresu?
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 9351:Jaký je rozdíl mezi GROUP a HOST_GROUP v options souboru pro FlexNet?
Tip 9409:Jak omezit počet čerpaných síťových licencí pro skupinu uživatelů?
Tip 8706:Jak nastavit výchozí paletu nástrojů při otevření projektu v AutoCAD Plant 3D?
