kosmosmen
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCad2009, Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: skupina(group)Zasláno: 01.zář.2008 v 13:29 |
Zdravím, potřeboval bych poradit, dostal jsem výkres u kterého něco musím opravit, jedna část je jako skupina(group) a já potřebuji jeji část předělat, jak na to?Něco jsem tu našel, ale to se mi nepodařilo, mužete někdo prosím poradit?
Předem děkuji
Kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 13:34 |
Ctrl+Shift+A ?
kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 13:40 |
super, funguje to a ted kdyz tam neco pridelam bude to pridano do teto skupiny, nebo jak to udelam aby to co pridam bylo soucasti teto skupiny? Predem dekuji za odpoved
P.S: teprve se s tim ucim pracovat
Zasláno: 01.zář.2008 v 13:58 |
Pokud chcete skupinu jen znovu zapnout, zase stiskněte Ctrl+Shift+A. Pokud chcete do existující skupiny něco přidat, je už potřeba znát její jméno a použít příkaz
SKUPINA.
kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 14:01 |
ano, potrbuji neco pridat a chtel bych aby to bylo soucasti teto skupiny, mohl by jste mi prosim poradit jak na to presne? Moc dekuji Kosmosmen |
Petrsorge
Přihlášen: 19.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 01.zář.2008 v 14:13 |
kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 14:45 |
moc dekuji, ale nejak se mi to jeste nepodarilo
Petrsorge
Zasláno: 01.zář.2008 v 14:48 |
A v čem je zádrhel????
kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 14:56 |
v tom odkazu, tam mam stahnout ten soubor ale co dal?
co s temi prikazy?
Jak tedy dostanu tu pridelanou cast do te skupiny ktera tam byla pred tim?
Petrsorge
Zasláno: 01.zář.2008 v 15:02 |
Aha.... Tak stažený soubor se načte do ACADu pomocí příkazu APLČTI (angl. _APPLOAD) (jako je napsáno pod popisem souboru na stránce kde jste ji stáhnul)
A pak už v ACADu fungují příkazy GRP a UNGRP (první vytváří skupinu, druhý ji robíjí)
Takže zadáte UNGRP a vyberete skupinu. Ta se rozloží. Pak do ní nakreslíte co potřebujete a příkazem GRP to zase celé složíte :-)
kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 15:09 |
a tak tam byla chyba v tom ze jsem mel spatne ten prikaz, ja mam autocad v anj, takze to byl ten problem
tak moc dekuji
moc jste mi pomohl
Petrsorge
Nicméně pokud je skupina moc velká a mezi nějaký jiný čáry je to asi opravdu lepší přes příkaz SKUPINA (ang. _GROUP)
1. Nakreslíte co chcete pridat
2. Napíšete příkaz SKUPINA
3. Klik na NAJDI JMÉNO a pak na dotyčnou skupinu
4. Najdete v seznamu dané jméno a klik na něj (je dopré mít zaškrtnuto okénko VČETNĚ NEPOJMENOVANÝCH Ty začínají většinou *Axxx (kde xxx je číslo))
5. Zvýrazní se vám volby dole a jedna z nich je PŘIDAT.. na to kliknete a pak vyberete všechno co chcete do skupiny přidat
6. Až budou všechny vybrané dáte ENTER
7. OK a hotovo :-)
kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 15:14 |
bezva, uz to jde jak ma, zda se
Jeste jednou moc dekuji
Preji hezky den
Petrsorge
Zasláno: 01.zář.2008 v 15:15 |
Není zač děkovat... Jenpředávám dál věci které jsem se sám dověděl tady :-)
kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 15:18 |
ja se sem prihlasil dneska, a musim rict ze jsou to fajn stranky
Petrsorge
Zasláno: 01.zář.2008 v 15:22 |
Jo tady se clovek ledasco naučí...
kosmosmen
Zasláno: 01.zář.2008 v 15:32 |
tak se to podařilo
Ještě jednou děkuji
Kosmosmen
skupina(group)
