kaca
Přihlášen: 29.led.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Map2004, Civil 2007 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: výpočet plochZasláno: 01.zář.2008 v 15:07 |
mám v AutoCadu naimportovanou trojúhelníkovou síť. Potřebuji zjistit její plochu. Nevíte někdo jak na to? Ve vlastnostech sítě je napsán typ prvku becná síť, po jejím rozložení vzniknou jednotlivé trojúhelníky mající typ prvku 3D plocha. Díky, Katka
Kaca
alfred
Zasláno: 01.zář.2008 v 20:51 |
No, napadá mě pouze převést 3D plochy na oblasti příkazem _region a změřit jejich plochu:
_area plus objekt A nebo také lze oblasti sjednotit v jednu - SJEDNOCENÍ A nebo původní síť objet křivkou... |
Zasláno: 01.zář.2008 v 21:31 |
Pokud používáte Civil (viz váš profil), pak je nejjednodušší nechat si zobrazit plochu přímo funkcí AutoCADu Civil.
kaca
Zasláno: 02.zář.2008 v 08:55 |
díky za rady, ale nebyla jsem úspěšná. jednotlivé trojúhelníky jsem převedla na oblasti, ale změřit plochu se mi nepodařilo, CAD mi nenabídl možnost vybrat oblasti na základě ohrady(při užití fce plus objekt), ale jen výber na základě oklikání jednotlivých oblastí. A jelikož počet trojúhelníků jde k milionům, tak to není ta správná cesta :-(
A co se týče sjednocení, to provést nelze - CAD napíše hlášku "Musí být vybrána nejméně 2 tělesa nebo koplanární oblasti."
Kaca
kaca
Zasláno: 02.zář.2008 v 09:03 |
Civil sice využívám, ale trojůhelníková síť je tvořena z cca. 2 miliónů bodů... nejsem si jistá, zda by se s tím Civil dokázal poprat :-(
Kaca
To nemusíte klikat jednotlivě. Máme někde utilitu SumaPloch, které sečte plochy hromadně vybraných objektů. Nejjednodušší je to ale udělat už přímo při tom vytváření TIN sítě.
Zasláno: 02.zář.2008 v 09:05 |
kaca
Zasláno: 02.zář.2008 v 10:21 |
Kde najdu utilitu SumaPloch? Mám hromadně vybrány objekty, ale ve vlastnostech se pod záložkou geometrie vypisuje pouze "Plocha: různé"
Kaca
kaca
Zasláno: 02.zář.2008 v 10:34 |
jj, mám už Civil 2009, ale síťovou verzi, která se mi v kombinaci s novým počítačem pod OS Vista kouše... nevím, kde je problém, mám v compu 4jádrový procesor IntelCore2Quad CPU Q9300 (2.5GHz, 2.5GHz), ramku 4GB jedoucí na 3GB, grafiku ATI Radeon 3870x2 16GB DDR3 a Cad co chvíli chroustá a odmítá pracovat :-(
Kaca
Zasláno: 02.zář.2008 v 10:55 |
SumaPloch.vlx viz tipy nebo Download |
kaca
Zasláno: 02.zář.2008 v 11:27 |
Díky díky, už to funguje :-)
Kaca
výpočet ploch
kaca napsal(a):
