Téma uzavřenoPřevod dgn
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 13:45
Ano, textový formátu AutoCADu - DXF - je "bezpečnější".
DWG lze v Microstation otvírat (číst) relativně dobře, u starších verzí Microstation může být problém s jeho omezenější přesností, reprezentací hladin a bloků.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2008 v 20:03
Musím taky poděkovat jednomu člověku z fóra, díky nemuž mohu používat Bentley Redline. Určitě by si zasloužil i jmenovat, ale bojím se aby pak neměl plnou emailovou schránku dotazů.
Osobně jsem ešil převod vždy přes Bentley Redline a nebyl s tím problém, až na klasické kosmetické úpravy.
Upravil PepaR - 03.zář.2008 v 20:10
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 15:23
Jelikož používám Bentley Redline několik let a bez větších problémů, musím se k některým výtkám na jeho adresu vyjádřit. Byl jsem k jeho používání donucen v době, kdy převod z AutoCADu byl velmi komplikovaný a měl jsem na vybranou, buď používat tento soft a přízpůsobit své dosavadní zvyklosti z CADu tak, aby po převodu byl HIP objednatele spokojen a nebo přijít o zajímavou zakázku. Takže
- k úspěšnému používání potřebujete nutně soubory od toho, s kým spolupracujete, např. pro převod do správného JTSK, knihovnu značek např. od geodetů, knihovnu značek o projektantů železnic. Pak se Vám jejich DGN zcela korektně zobrazí a s vysokou pravděpodobností i překlopí do DWG
- ano, není to to "naše" DWG, ale mnohokrát jsem prostě z jejich DWG vybral všechny entity a přehodil do "našeho DWG" a bylo po všech problémech s načítáním
- je dobré si pohlídat jejich knihovny, protože se nám stalo, že se některé dokonce "bily" a zobrazovany nesmyslné značky, např. místo značky šoupětě tam byla nějaké značka pro železnice
- to nejdůležitější na závěr. Všechny mnou převedené moje DWG do DGN byly přijaty bez výhrad, tedy myslím co do kompatibility s jejich DGN
- přiznám se, pro 2008 jsem si doplněk pro DGN ani neistaloval, u 2009 jsem to zatím nezkoumal, jako stará konzerva používam BR a jsem spokojen
R.C.
OSTRAVA
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 09:03
Dobrý den.
Zkoušel jsem ten přímý import a export DGN v Acad2009. Program po mě však vyžaduje "udělení oprávnění od správce". Neví někdo co to znamená?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 09:58
Při čem to vyžaduje - pokud při importu - může být nějak ochráněn DGN soubor.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 12:31
Píše to při práci v obou směrech. A je to přesně: "Nemáte povolení ukládat do tohoto umístění. Obraťte se na správce s žádostí o udělení opravnění." Ukládám do složek s kterými Acad nemá žádné problémy.
Pokud jde o WinXP mám práva administrátora, instalace a licence Acad2009 je na mém počítači.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 16:08
Tak to umísťujte jinam...Wink...třeba do C:\Temp
malyp Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2009
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD LT 2015
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2009 v 08:58
máme s kolegou stejný problém s příkazem DGNIMPORT. AutoCAD hlásí že potřebujeme oprávnění od správce. Podařilo se někomu tento problém vyřešit?
díky za radu
Tip 636:Jak z AutoCADu zapsat nebo naopak načíst formát DGN?
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 10579:Hromadná konverze DGN souborů do formátu DWG.
Tip 12758:Převod 3D spline na 3D křivku se zachováním původních vrcholů.
Tip 6661:Chyba při importu/exportu DGN - "Nemáte povolení ukládat do tohoto umístění".
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
