Téma uzavřenoSrafy
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Srafy
    Zasláno: 04.zář.2008 v 13:17
Ahoj - pujdu rovnou k veci, strucne a jasne:
Srafa u ktere jde zadat parametr roztece car - umi nekdo ? Pro priklad uvedu kresleni podhledoveho stropu - chci aby byl kresleny srafou a presne. U sraf zadavam nejakou hodnotu meritka, ale ta vesmes nic nerika. Potrebuji vysrafovat presny rastr o hodnote X a Y.
Peter M.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 13:27
umíme :-) Přidejte si do souborů *.pat tohle
*UNITHATCH,šrafy s roztečí
0,0,0,0,1
*SACHY,šrafy s roztečí
0,0,0,0,1
90,0,0,0,1
UNITHATCH jsem někde stáhl, SACHY jsou jen zmodifikovaný UNITHATCH, aby tvořily šachovnici (právě na ty podhledy:-) ). Měřítko zadejte dle požadované rozteče mezi jednotlivými čarami.
Pepa
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 13:46
prohledalsem cely hdd a zadny soubor s koncovkou pat to nenaslo - kde presne ma byt ? --- a uz to mam - skryta slozka
Upravil Peter M. - 04.zář.2008 v 13:49
Peter M.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 13:57
Tedjsem nasel jiny zpusob - Uzivatelsky definovane -> dvojite, zadam uhel a roztec... to by melo byt taky to co hledam.
Peter M.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 14:04
ad Pepa: asi by stačil i typ "uživatelsky definovaný", což je šrafování jedním směrem s nastavitelnou roztečí a úhlem, pokud to chci křížem, zaškrtnu "dvojité"
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 15:17
ated jeste jeden poddotaz:
 - pokud chci najit prusecik (krizeni) srafy, jak jej najdu? Uchopovaci bod jaksi u sraf nefunguje...
Peter M.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 15:21
máte pravdu, ten uživatelsky definovaný mi jaksi uniklEmbarrassed
jestli se chcete chytat i za průsečíky šraf, tak to musíte povolit v MOŽNOSTI-KRESLENÍ - odfajfkovat ignorování šraf. Ale je to takové dvojsečné, při složitých vzorech se pak chytáte všude
Pepa
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 1194:Jak zjistit plochu existující šrafy?
Tip 8370:Klasický dialog šrafování pro AutoCAD 2011,2012,2013...
