Téma uzavřenoKopírování vs násobné kopírování
aannemer Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování vs násobné kopírování
    Zasláno: 04.zář.2008 v 15:37
Kopírování resp. násobné kopírování řídí proměnná copymode. Mám autoCAD Architecture 2008 cz sp1 a ať zadám hodnotu 0 nebo 1, kopírování je pouze jednoduché.
aannemer
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2008 v 19:41
Namáte zapnutu ochranu proměnných - SysVarLock?
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 07:21
Na tento příkaz ať už s _ nebo bez mi AutoCAD Architecture 2008 píše "neznámý příkaz". Ale jinak další proměnné mi jdou měnit bez problémů. Stejný problém má kolega s úplně stejným počítačem - jediné, co mě v této souvislosti ještě napadá, že se nějak mydlí s nainstalovaným CADKONem RCD...Cry
aannemer
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 23:41
Zkuste si ověřit ještě nastavení CADKONu, popř. napsat na fórum CADKONu, můžete to být i CADKONem samotným.
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 07:15
Tak bohužel mi to nefunguje ani v CadKONu, stejná je i reakce programu na výše zmíněný příkaz pro zamčení proměnných. A neporadili mi ani v ABStudiu. Tak se s touto skutečností budu muset smířit, protože programovat v AutoLispu neumím.
aannemer
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 08:15
Opravdu používáte vnitřní příkaz COPY? Opravdu se hodnota COPYMODE změní (není zablokovaná přes SysVarLock)?
Zkuste příkaz ._COPY a ověřte, že COPYMODE nabízí hodnotu 0 (a následně příkaz KOPIE hlásí režim "Násobek").
AutoCAD 2007
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 09:49
Aha. Tak v tom byl zakopaný pes. Pracuji s CADem s firemním nastavením, které jsem ještě úplně neprohlédl a když použiji příkaz ._copy, tak je vše tak, jak má být. Děkuji za radu.
aannemer
Tip 5622:Vypnutí automatického násobného kopírování.
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 9456:VIPHromadné kopírování tolerancí v kótách náčrtu.
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
