Téma uzavřenocopyclip a bloky
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: copyclip a bloky
    Zasláno: 05.zář.2008 v 12:51
chcem preniest blok z jedneho vykresu pomocou ctrl+c do druheho vykresu, v ktorom blok s takym menom uz je. chcel by som, aby sa existujuce bloky predefinovali podla prenasaneho. miesto toho ked dam ctrl+v , blok ma definiciu existujuceho vo vykrese. napadlo ma, ze by to mohla byt nejaka systemova premenna......
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 12:55
Blok musíte vložit klasicky příkazem _insert, nalistovat k nově upravenému bloku stejného jména a pak potvrdit redefinici.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 13:00
Dělám to také jak píše Ferdinand, ale k tomu je potřeba, abyste blok z toho zdrojového výkresu nejprve uložil někam na disk (_WBLOCK), odkud ho pak vložíte do toho druhého výkresu.
Kackac
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 13:25
Staci si otevrit vykres, kde chcete predefinovat blok. V designcentru si otevrit vykres kde je blok kterym chcete puvodni predefinovat, otevrit zalozku bloky, na pozadovany blok kliknout pravym tlacitkem a zvolit pouze predefinovat. Timto se vsechny stare bloky predefinuji timto novym
chose
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 13:33
vyborny tip s tym design centrom , diky moc
Tip 2104:Přestalo mi fungovat Control-C pro kopírování.
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Stránka byla vygenerována za 0,177 sekund.
