Téma uzavřenokotovaci styl-odsazeni zakladny
majlosh Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
autocad2009cz
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kotovaci styl-odsazeni zakladny
    Zasláno: 08.zář.2008 v 11:18
bry den..mam problem,ktory spociva asi v tom,ze pri tvorbe kotovacieho stylu mozem dat ku policku "odsazeni zakladny" aku kolvek hodnotu a s kotou to nerobi nic..robil mi to aj AutoCAD 2006 a teraz aj 2009..ono sa to da zmenit,len ked kliknem na vlastnosti koty,ale to je tak trochu neprakticke a len ma to znervoznuje..vie mi niekto poradit?..dik
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 11:31
Toto nastavení platí jen pro nově vytvářené kóty, ne pro stávající. Je to hodnota, která vám ovlivňuje, o kolik bude nová kóta odsazená od té referenční (vybrané/poslední), aniž byste to musel ručně klikat umístění kóty. U stávajících kót jde nějak kóty srovnat dodatečně (kromě ručního naposouvání), byť je to podle mého trochu nešikovně udělané, ale ve 2007 to nemohu najít, možná je to až ve 2008 nebo to nevidím.
Kackac
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 16:02
Pokud máte už nakótováno a chcete použitý (tj. aktuální) styl kótování pozměnit, tak to normálně provedete v dialogu pro nastavení kóty. Trik je v tom, že - poněvadž provedená změna se neprojeví na displeji okamžitě - je třeba kóty "narychtovat" příkazem _-dimstyle (s volbou _A).
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2008 v 15:06
V GGmenu naleznete nástroj pro odsazení a zarovnání kót, který Vám může Vaše trápení ulehčit.
Tip 9681:VIP3DOffset a další postupy pro rovnoběžné odsazení 3D povrchu (DMT a jiné)
Tip 6527:Import SHP souborů, stylizace zobrazení a topologická analýza v AutoCADu Map.
Tip 7631:Chyba modelování: Vrchol nemá žádné řešení.
Tip 263:Jak několikrát zkopírovat entitu s daným krokem?
Tip 13078:Jak posunout výšku návrhové linie?
Tip 12794:Parametrické řízení výkresu v AutoCADu LT.
