Téma uzavřenonelze načíst soubor profilu
Dostojevskij Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nelze načíst soubor profilu
    Zasláno: 19.zář.2008 v 15:46
Při spuštění AutoCADu se oběví hláška "Nelze načíst soubor profilu. Některé informace profilu uložené v poslední relaci nebudou pravděpodobně obnoveny." Když to odkliknu, aplikace bez problému naběhne. Nevíte jak se toho dialogu zbavit? Díky za každou radu.
f.m.d.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2008 v 16:51
Zkuste ten profil exportovat a znovu importovat pod jiným názvem.
Pak uvidíte, jestli ten poběží bez problému.
Nebo Vám nezbude nic jiného než si v novém profilu, vše znovu nastavit.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2008 v 16:58
Export import jsem zkoušel, dokonce z jiného počítače, ale nepomohlo to. Zkusím tedy ten stávající profil smazat a vše nastavit znovu v novém.
Díky za tip.
f.m.d.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2008 v 17:02
Možná bych ještě chvilku počkal, někdo třeba přijde na něco jiného.
Jinak profil zatím nemazat. Smazat ho až po vytvoření nového.
Upravil zdrk - 19.zář.2008 v 17:04
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2008 v 18:11
A delaji to vsechny profily?
Zkusil bych:
-jiny profil
-jiny pracovni prostor
-vytvorit novy profil
-spustit acad.exe s parametrem /p nazev_noveho_profilu
  (napr. "acad.exe /p pokusnyprofil")
Nazev zvolte takovy aby nenexistoval, AutoCad zahlasi ze profil neexistuje a vytvori novy s defaultnim nastavenim.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2008 v 17:33
Tak se mi při poslední instalaci civilu 2008 stalo něco podobného (předtím se to nestalo)...
Stejná hláška a oznámení, že to nenalezlo soubor AcFields.fdc.
Přitom cesty na něj jsou nastavené. Protože byl v jiném adresáři, než na dosavadních instalacích, zkopíroval jsem jej i do tohoto. a opět nic ...
Přejmenování, znovunačteni profilu - nepomáhá (ani přes export/import profilu)
Jiný profil - nepomáhá
Všechny acady a spol. zásadně nastavuji na spouštění s parametrem. Vždy to funguje, tady je problém.
při spuštění to ani správně nenastaví daný pracovní prostor
Má šanci oprava instalace (a ponechá nainstalovaný SP a CK??), anebo vše smazat a nainstalovat znovu včetně Service packu a country kitu
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 06:59
Podle toho co je zmíneno tady:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7257
tak opravna instalace z originalnoho DVD neni po nainstalovani SP mozna.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 16:13
Keď sa odinštaluje SP, tak možná je.
Problém v uvedenej téme bol spôsobený poškodenýmí inštalačnými súbormi pri obnovení systému Windows XP cez bod obnovenia.
Skôr sa môže stať, že problém by mohol vzniknúť pri aplikovaní SP pri nainštalovanej aktualizácii IE7, ktorý potom nie je možné odinštalovať. Ale aj na to sú postupy ako predísť problémom. Len treba čítať pripojené readme. :(
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 09:48
OT: Kdyby ty readme soubory byly napsány rozumně, tj. nikoli na 10-ti stránkách, ale v přehledných 10-ti bodech, tak by to možná 50% uživatelů i přečetlo. Pokud pořád narážím při čtení na různé odvolávky na zákony a paragrafy a nikoli na (technické) jádro věcí, přestávám louskat (navíc - anglicky tomu rozumím tak z polovic...).
Tip 7351:VIPChyba AutoCADu: Nelze načíst soubor profilu.
Tip 13732:VIPNelze vygenerovat hrubování profilu u soustružení - Chyba: Profil soustružení je rozdělen do dvou nebo více uzavřených částí.
Tip 10392:VIPNelze připojit WMS služby ve standardním uživatelském profilu.
Tip 382:VIPJak načíst postscript soubor do AutoCADu?
Tip 5507:VIPDetekce problémů aplikace Autoloader.
Tip 2451:VIPChyba - HEIDI nelze načíst.
