Dostojevskij
Přihlášen: 12.říj.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: nelze načíst soubor profiluZasláno: 19.zář.2008 v 15:46 |
Při spuštění AutoCADu se oběví hláška "Nelze načíst soubor profilu. Některé informace profilu uložené v poslední relaci nebudou pravděpodobně obnoveny." Když to odkliknu, aplikace bez problému naběhne. Nevíte jak se toho dialogu zbavit? Díky za každou radu.
f.m.d.
zdrk
Zasláno: 19.zář.2008 v 16:51 |
Zkuste ten profil exportovat a znovu importovat pod jiným názvem.
Pak uvidíte, jestli ten poběží bez problému. Nebo Vám nezbude nic jiného než si v novém profilu, vše znovu nastavit. |
Dostojevskij
Zasláno: 19.zář.2008 v 16:58 |
Export import jsem zkoušel, dokonce z jiného počítače, ale nepomohlo to. Zkusím tedy ten stávající profil smazat a vše nastavit znovu v novém.
Díky za tip.
f.m.d.
zdrk
Zasláno: 19.zář.2008 v 17:02 |
Možná bych ještě chvilku počkal, někdo třeba přijde na něco jiného.
Jinak profil zatím nemazat. Smazat ho až po vytvoření nového. Upravil zdrk - 19.zář.2008 v 17:04 |
alfred
Zasláno: 19.zář.2008 v 18:11 |
A delaji to vsechny profily?
Zkusil bych: -jiny profil -jiny pracovni prostor -vytvorit novy profil -spustit acad.exe s parametrem /p nazev_noveho_profilu (napr. "acad.exe /p pokusnyprofil") Nazev zvolte takovy aby nenexistoval, AutoCad zahlasi ze profil neexistuje a vytvori novy s defaultnim nastavenim. |
Mantlík
Zasláno: 25.zář.2008 v 17:33 |
Tak se mi při poslední instalaci civilu 2008 stalo něco podobného (předtím se to nestalo)...
Stejná hláška a oznámení, že to nenalezlo soubor AcFields.fdc.
Přitom cesty na něj jsou nastavené. Protože byl v jiném adresáři, než na dosavadních instalacích, zkopíroval jsem jej i do tohoto. a opět nic ...
Přejmenování, znovunačteni profilu - nepomáhá (ani přes export/import profilu)
Jiný profil - nepomáhá
Všechny acady a spol. zásadně nastavuji na spouštění s parametrem. Vždy to funguje, tady je problém.
při spuštění to ani správně nenastaví daný pracovní prostor
Má šanci oprava instalace (a ponechá nainstalovaný SP a CK??), anebo vše smazat a nainstalovat znovu včetně Service packu a country kitu
alfred
Zasláno: 26.zář.2008 v 06:59 |
Podle toho co je zmíneno tady:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7257 tak opravna instalace z originalnoho DVD neni po nainstalovani SP mozna. |
Buba
Zasláno: 26.zář.2008 v 16:13 |
Keď sa odinštaluje SP, tak možná je.
Problém v uvedenej téme bol spôsobený poškodenýmí inštalačnými súbormi pri obnovení systému Windows XP cez bod obnovenia.
Skôr sa môže stať, že problém by mohol vzniknúť pri aplikovaní SP pri nainštalovanej aktualizácii IE7, ktorý potom nie je možné odinštalovať. Ale aj na to sú postupy ako predísť problémom. Len treba čítať pripojené readme. :(
Ferdinand
Zasláno: 29.zář.2008 v 09:48 |
OT: Kdyby ty readme soubory byly napsány rozumně, tj. nikoli na 10-ti stránkách, ale v přehledných 10-ti bodech, tak by to možná 50% uživatelů i přečetlo. Pokud pořád narážím při čtení na různé odvolávky na zákony a paragrafy a nikoli na (technické) jádro věcí, přestávám louskat (navíc - anglicky tomu rozumím tak z polovic...).
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
alfred napsal(a):
