Stránka 123> archiv |
bakaro
Přihlášen: 05.srp.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD 2024 LT Stav: Offline Bodů: 51 |
Téma: výchozí výkresZasláno: 22.zář.2008 v 09:55 |
když spouštím CAD tak se mi otevře nějaký výchozí výkres - Výkres 1.dwg.Je možno vystopovat odkud se tento výkres načítá?Chtěl bych ho vylepšit popřípadě změnit cestu načítaní pro jinou šablonu.
Ač se snažím jak se s....nejde mi to. Díky. |
Zasláno: 22.zář.2008 v 10:04 |
Tento výkres je vytvářen vždy nově, a to na základě šablonového výkresu definovaného pomocí Možnosti > Soubory > Nastavení šablony (implicitně ACADISO.DWT).
Ano, jedná se pravděpodobně o přednstavenou šablonu, kterou je možné vypátrat v nastavení programu nebo úvodním dialogovém okně.
Úvodní dialogové okno lze zobrazit nebo potlačit jeho zobrazení skrze nastavení/možnosti programu.
zdrk
Zasláno: 22.zář.2008 v 10:08 |
Změnit nastevní proměnné STARTUP na 1. Pak si můžu vybrat šablonu jakou chci - pokud mam nějaké vytvořené, pro otevření nového výkresu.
Upravil zdrk - 22.zář.2008 v 10:20 |
Zasláno: 22.zář.2008 v 10:15 |
Máte pravdu, v novějších verzích to z nastavení AutoCADu zmizelo a je nutné to řešit přes proměnnou. Chudáci nováčci ;).
zdrk
Zasláno: 22.zář.2008 v 10:19 |
A bude hůř!
zdrk
Zasláno: 22.zář.2008 v 10:24 |
Pro upřesnění několik tipů
Proměnná STARTUP, TIP 344, TIP 6245 a další - nutno prohledat forum i tipy Upravil zdrk - 22.zář.2008 v 10:25 |
Zasláno: 22.zář.2008 v 10:34 |
Vy se asi nudíte, co? Já mám tolik času protože se teprve dnes jedu evidovat na úřad práce a obdivuju Vás, kde Vy ten čas, jako projektant, berete.
PS: Taky takové malé rýpnutí ;)
bakaro
Zasláno: 22.zář.2008 v 12:40 |
Zkoušel jsem do acadiso.dwt něco nakreslit-pak ulož a když jsem spustil CAD,opět se načetl ten nějaký výkres 1,tak jsem změnil startup na 1 a vypadá,že budu využívat tuto možnost.
jinak díky za rady chlapci. < ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 10">< name="Originator" content="Microsoft Word 10"><> Zcela ztracený ze všech dní je ten, v němž se člověk nezasmál. |
zdrk
Zasláno: 22.zář.2008 v 12:46 |
Pokud je STARTUP 0 tak se při spuštění autocadu nebo při založení nového výkresu načítá nastavená šablona viz. výše.
Pokud je STARTUP 1 tak si mohu vybrat jestli chci nový výkres (výběr šablony) nebo otevřít stávající výkres apod. |
bakaro
Zasláno: 23.zář.2008 v 06:07 |
No to je celé téma tohoto vlákna a to vím.Cesty (nástroje-možnosti-soubory)jsou nastaveny takto:
![]() ![]() ![]() http://bakaro.rajce.idnes.cz/screeny/#Zda li je to tak,jak má být neposoudím,ale pokud je STARTUP 0 načte se vždy nějaká implic.šablona. ![]()
bakaro
Zasláno: 23.zář.2008 v 06:11 |
zdrk
Zasláno: 23.zář.2008 v 08:58 |
V té cestě je zadáno pro příkaz RNOVÝ šablony AcadIso.dwt. Pokud chcete jinou šablonu trvale načítat stačí ji zadat místo acadiso.
Ferdinand
Zasláno: 23.zář.2008 v 10:45 |
Šablony mám v
C:\Program Files\AutoCAD 2004\Template\
Pokud tvoříte (upravujete) šablonu, pozor při ukládání - přípona je implicitně dwg, je třeba zvolit dwt.
Zasláno: 23.zář.2008 v 11:19 |
Díky
zdrk
Zasláno: 23.zář.2008 v 12:36 |
Takto to bylo myslím do verze R14. Pak to začali dávat do adresářů "Documents And Settings". Nejhorší je, že část je v "All Users" a část v profilu uživatele. Pak je v tom správný bordel, kde má člověk co najít.
Zasláno: 23.zář.2008 v 12:52 |
Tento systém byl zaveden až od verze 2004, verze předtím to měli v instalačním adresáři.
Ale abych jen nehaněl, má to své výhody i nevýhody a vývojáři k tomubyli dotlačení narůstajícím počtem uživatelů, kteří se přihlašovali na 1 PC, což dříve nehrozilo.
Zasláno: 23.zář.2008 v 13:12 |
To taky, ale hlavně toto členění je podmínkou udělení "loga kompatibility" s Windows XP a Vista a bez tohoto členění by AutoCAD (či jiná aplikace) nešel spouštět s omezenými právy obyčejného uživatele Windows.
výchozí výkres
Ferdinand napsal(a):
