Téma uzavřenoacad - asociativita
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: acad - asociativita
    Zasláno: 30.kvě.2005 v 12:31
Mám ACAD 2004.
Trvale po zapnutí ACADu mám nastavené nové kóty + šrafy jako neasociativní.
U kót jsem našel v menu Nástroje>Možnosti>Uživatelská nastavení>Asociativn í kótování políčko k zaškrtnutí. Ale po čase se nastaví jako neasociativní.
1) Jaká je to proměnná?
2) Lze ji nastavit jinak?
3) Jak lze tuto vlastnost nastavit u šraf?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2005 v 13:12
viz DIMASSOC a HPASSOC (třeba v Nápovědě), jsou uložené v Registry (na PC)
viz též:
Výkresy uložené ve formátu verzí starších než AutoCAD 2002 si zachovají nastavení systémové proměnné DIMASSOC. Když je výkres znovu otevřen v produktu AutoCAD 2002 či novější verzi, nastavení asociativity kót se obnoví. Když je starší výkres otevřen v produktu AutoCAD 2002, systémová proměnná DIMASSOC získá hodnotu systémové proměnné DIMASSOC staršího výkresu.
Tip 7206:VIPCelkové zapnutí a vypnutí asociativity ve výkresu Inventoru.
Tip 8123:VIPSpouštění AutoCADu nebo Inventoru (podle obsahu) poklepáním na DWG.
Tip 6906:VIPDva triky pro opravu rozpadlých šraf.
Tip 4448:Které proměnné řídí asociativitu kót a šraf?
Tip 718:Po nakreslení kóty se kóta nechová jako blok, ale jako jednotlivé entity.
Tip 704:Náhrada neasociativních kót.
Stránka byla vygenerována za 0,241 sekund.
