Téma uzavřenovložení do schránky
lafon Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čer.2007
Lokalita: ČR (OL)
ACAD 2002
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vložení do schránky
    Zasláno: 26.zář.2008 v 21:02
Dobrý den, některé výkresy mi nejdou vložit do schránky,ani nejde udělat blok a použít je v dalším výkresu, nevím si s tím rady?!
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 21:05
A co vám píše jako důvod, proč to neudělá?
Kackac
Lokalita: ČR (OL)
ACAD 2002
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 21:13
vůbec nic, zadám ctrl+c, zahlasí kolik má objektů a po vložení beudělá vůbec nic...
Lokalita: ČR (OL)
ACAD 2002
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 21:15
vypadá to na nějakou syst. proměnou,ale nedaří se a nedaří...
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 21:33
Zkuste vysledovat, jestli je problém ve výkrese, ze kterého kopírujete, a nebo v tom, do kterého vkládáte. U nás se některé výkresy chovaly podobně a šlo o chybu souboru, kterou se ale nepodařilo opravit restaurováním (nicméně to určitě zkuste), ale bylo nutné WBLOCKem z výkresu vytvořit nový souboru.
Jestli se nepletu, někdy nedávno se tu něco podobného řešilo, ale už si nepamatuji, jestli to byl stejný problém a jestli to nějak dopadlo, zkuste hledat.
Kackac
Lokalita: ČR (OL)
ACAD 2002
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 21:39
udělal sem to přes wmf, trochu to rozhodilo měřítko,ale můžu s tím dál dělat. něco v souboru to bude, protože v dlaším výkresu je už práce bez problémů..
Děkuju za pomoc  petr
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 21:47
Vzpomínám, že nám se nějak takhle chovala DWG vytvořená v Inventoru.
Nakonec jsem si pomohl nějak pomocí EXPLODE. Na detaily si už nepamatuji, ale bylo to myslím způsobeno strukturou toho DWG z IS - byly to nějaké vnořené bloky.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 21:57
U nás to Inventorem určitě nebylo, leda tak maximálně ACA, ve kterém dělá kolega, ale moc jsem to nezkoumala, v takových případech mi většinou stačí najít způsob jak to umoudřit, na bádání nad podstatou problému je málokdy čas.
Kackac
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2008 v 23:02
Zkuste CAD tip # 5076 nebo hledat Copy/Paste bug.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 08:19
Také nám to dělalo při převodu některých výkresú z A2004 do A2000-A2002.
Pomonlo nainstalování "AutoCAD 2004 ObjectDBX Object Enabler for AutoCAD 2000/2000i/2002, LT 2002/2000i, ADT, MDT, VIZ 3/4, Volo 1 (A2004 family truecolor and materials runtime) " ze stránky Download (nevím proč, ale pomohlo to).
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 5470:Vložení ze schránky, s otočením.
Tip 6745:Jak měnit měřítko objektu vkládaného ze schránky (ctrl+v)?
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 2129:Při pokusu o vložení grafiky funkcí 'Vlož jako' AutoCAD zhavaruje.
Tip 8433:Funkce Copy/Paste respektující nastavený USS.
Stránka byla vygenerována za 0,777 sekund.
