Téma uzavřenozačáteční - import vykresu
radas Zobrazit panel
Přihlášen: 27.zář.2008
AutoCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: začáteční - import vykresu
    Zasláno: 27.zář.2008 v 11:44
Zdravím, omlouvám se za trapný dotaz,ale chtěl jsem se zeptat když mam nějaký vykres v jpg,pdf (jsou to naskenované vykresy z pauzaku)  dá se naimportovat do cadu 2007?popřípadě upravit?díky za odpovědě..
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2008 v 14:42
Dá se podložit do cadu jako obrázek. Abyste z toho měl plnohodnotný výkres cadu, musel byste to pomocí nějakého programu vektorizovat (bohužel konkrétní program neporadím, nikdy jsem žádný nepoužila), nebo ručně obkreslit, ale to u větších výkresů není moc efektivní.
Kackac
AutoCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2008 v 16:24
no občas se mi stane že když chci upravit obrazek(respektive schéma) tak se mi to otevře v cadu ale už to bylo davno a nevím jak se mi to povedlo..ale i tak děkuji...takže to asi budu muset překreslit ...
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2008 v 18:26
Tak to nevím, formát obrázku je úplně jiný než formát výkresu, takže by to teoreticky cad neměl přečíst (zkusila jsem to s jpg a opravdu nepřečetl), ale je možné, že na to existuje nějaká utilitka nebo prográmek, i když jsem o tom nikdy neslyšela, což ale nic neznamená, já o takových externích věcech přehled nemám, je možné, že někdo ze zkušenějších cadistů vám něco poradí, jen možná budete muset počkat do pondělka, o víkendu tu moc lidí není.
Kackac
AutoCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2008 v 18:44
asi jo ..vím že to jde protože u bratrového byvaleho zaměstnavatele to šlo oni to dělaji ale za šilene prachy (jejich know how...) tak snad mi někdo poradi..
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2008 v 18:50
Existuje program "PDF to DWG Converter". Převede vše na jednotlivé entity tj. písmo není písmo. Je to placený a pouze s určitou přesností.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2008 v 19:18
Nastroju na vektorizaci je na internetu spousta, staci jen trochu hledat. Resilo se to i tady a to opakovane.
Jinak manipulace s rastrem v AutoCadu umi podle vseho RasterDesign .
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 09:09
Vložit -> obrázek
OBRPŘIPOJ (anglický ekvivalent si pohľadajte v XANADU slovníku)
Malo by to fungovať normálne.
Ten PDF2DXF (resp. DWG) je aj skúšobná 30 dňová verzia. Niečo prekonvertuje na 100% niečo na nezmysly. Závisí to od zdrojového súboru.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 10:22
Mj. např. i program wintopo umí něco takového.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 10:38
Zalezi na kvalite. Mozna bych to resil importem do programu corel, pouzil trace funkci a preulozil do dxf, coz uz jde do autocadu nasunout. Ale jak rikam zalezi na kvalite. Napr. u spatne nascanovych katastralnnich map se jedna cara prevede na dve a je v tom hrozny zmatek.
Druha moznost je raster design, ktery trace funkci ma obsazenou. Zkousel jsem tyto prevody a zdaji se mi byt v poradku. Vic ukaze cas. Pokud potrebujete ten prevod u jednoho prvku, muzete mi jej zaslat, pokusim se a horentni sumu za to chtit nebudu :o)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 11:05
Velká část případů vkládání a následného zpracování rastrů v AutoCADu se dá řešit bez nutnosti konverze do vektorů (vektorizace). Vložený obrázek si můžete umístit a vyrovnat -  SROVNEJ (_ALIGN) - dle požadavků, nepotřebné části obrázku oříznout - OBROŘEŽ (_IMAGECLIP), přikreslit nové, atd. Na výsledném tisku výkresu pak nepoznáte co je rastrový obrázek a co vektor.
AutoCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 11:56
Oooo děkuji všem pomoc dneska to vyzkouším a kdyžtak sdělím své zažitky a poznatky..popřípadě využiju nabidky mr. mnement :) zkoušel jsem to pomoci pdf2ddwg a z 5Mb pdfka mi to uěla 35 dwg souboru o velkosti 275Mb a když jsem to otevřel tak tam byly nesmysly..tak snad ty něco z toho vyjde..
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 8990:Jak převést DWG výkres do formátu SVG? (mezikonverze)
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
Tip 9836:Jak ve složce odlišit DWG soubory uložené z Inventoru (od exportovaných z Inventoru)?
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
