dokola
Přihlášen: 15.bře.2006 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD 2026Inventor 2026 Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: chyba okna vlastnostiZasláno: 30.zář.2008 v 07:51 |
V AutoCAD2007 při klepnutí vedlejším (pravým, ale já jsem levák a tak v tom mám chaos :)) tlačítkem myši na entitu se objeví kontextové menu. Poslední prvek jsou vlastnosti. Po této volbě se standardně otevře okno s vlastnostmi entity, kde se dá měnit skoro vše.
Bohužel se nám u 2 počítačů stalo, že se okno vlastností otevře, ale je zcela prázdné. Nenapadne někoho co se vypne/zapne k nápravě nebo čím to je způsobeno? Kdy k tomu nebo jakým způsobem k tomu došlo nevím, protože se to nepoužije každý den, ale je to dost nepříjemné. |
alfred
Zasláno: 30.zář.2008 v 08:48 |
Jak prazdne? Poslete screenshot. Rozepiste chybu - dela to cad porad, u vsech souboru, entit, pri zalozeni noveho souboru, jsou nainstalovany service packy - neco s vlastnostmi opravovaly - viz
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5050 |
dokola
Zasláno: 30.zář.2008 v 09:27 |
Ve screenshotu je to patrné, jedná se o klasické okno vlastností, běžně zaplněné údaji.
Toto se projevuje u všech entit, i v jiných šablonách. Je to u konkrétního počítače na kterém se uživatelé přihlašují cestovními profily. (Stejný uživatl jinde funguje) ServisPacky atd. by vliv mít neměly, protože je to učebna s 16ti identickými počítači. Možná to je nějaká hloupost a nebo se bude muset opravit instalace, ale radši se zeptám že? :)
alfred
Zasláno: 30.zář.2008 v 10:03 |
Nevim co jsou to cestovni profily. Predpokladam, ze jak OS tak i CAD je instalovan lokalne, zbyvajicich 15 pocitacu v ucebne tedy na tenhle jediny nema zadny vliv...
Zkuste jiny profil nastaveni, pripadne nastavit profil novy. Necistil tam nekdo registry? Nedoinstalovaval nejake utility? Jinak nefunkcni okna vlastnosti se v AutoCadu u nekterych verzi vyskytovaly a prave tu chybu opravovaly service packy. |
dokola
Zasláno: 30.zář.2008 v 13:31 |
OS i CAD je lokálně. Uživatelé nemají přístup k instalování ani k registrům. Servis pack asi bude nutné vyzkoušet, ale je to nepravděpodobné, protože to by nešlo u všech stejně. To mne právě mate a proto jsem nabyl dojmu, že uživatel (i s omezenými právy) někde něco vypnul/přepnul atd..
Zřejmě to nebude někde nějaké přepínátko. Do celkové obnovy se mi moc nechce |
alfred
Zasláno: 30.zář.2008 v 14:36 |
Hmm, prepinatko "fukcni/nefukcni" panel vlastnosti v Cadu neni.
Nektere vlastnosti a nastaveni AutoCadu se ukladaji do registru, takze o tom, ze uzivatele nemaji do registru pristup docela pochybuji. Jinak stejne na stejnych pocitacich to byt nemusi. Uvedomte si, ze service packy obsahuji chyby v programu a ze to tedy muze byt souhra okolnosti a nastaveni... Projdete si vyse uvedeny odkaz na service packy pro 2007. Jsou tam odkazy s popisem co balicky opravuji. Ale nejprve bych stejne zkusim zalozit novy profil. |
alfred
Zasláno: 30.zář.2008 v 14:40 |
Mimochodem, pokud se Vam povede zalozit novy profil - a ten bude v AutoCadu i po restartu, tak je to jasny dukaz toho, ze do registru uzivatel zapsat muze.
dokola
Zasláno: 30.zář.2008 v 18:55 |
No uvidíme jak to dopadne, stejně díky za nasměrování.
dokola
Zasláno: 01.říj.2008 v 11:40 |
Tak v profilech to nebude.
Za a)nový profil v počítači nezůstane po odhlášení uživatele Za b) zkoušel jsem přenášet dobré i špatné profily mezi sebou a nemělo to žádný vliv. Tak pravděpodobně je chyba hlouběji. Tak zkusíme servis packy , ale to sem musím dotáhnout Iťáka za uši :) Díky za pomoc |
Stránka byla vygenerována za 0,658 sekund.
