Téma uzavřenoKótování a měřítko
prochaska Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2005
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótování a měřítko
    Zasláno: 01.čer.2005 v 13:30
Je to v pořádku, že se při změně měřítka pro tisk (například chci výkres dvojnásobně zvětšit) nedá nastavit, aby se nepřepočítávala i velikost písma použitého pro kóty? Je to jen moje nepochopení nebo vlastnost AutoCADu? Jaké prostředky mám správně použít, když chci nakreslit výkres 1:1 a zvětšený detail třeba 5:1 aniž by se mi kóty zvětšily do obludných rozměrů?
Děkuji za případné rady.
Aleš Procháska
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 13:53
to je normální. Mělo by pomoct změnit celkové měřítko kóty. Ale nevim to 100% - pracuju s cadkonem a ten tyto "problemy" resi misto me.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 13:57
Koty jdou tim nastavenim meritka, u textu je to horsi, vim ze to stavari vzdycky resi, ze maji texty ve 2 hladinach dle nasledneho meritka vykreslovani a ty si pak podle potreby zobrazuji (pro tisk 1:100 vetsi pismo, pro 1:50 mensi)
Jiří Macháček
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:08
Celkové měřítko kóty (DIMSCALE) Vám podle mne asi moc nepomůže - stejně se musí něco přepínat. A změna měřítka není jen text, ale i velikost kótovacích úseček (šipek), přesahy čar, odstupy textu, apod.
(Zatím) je podle mne jednodušší a spolehlivější mít pro každé měřítko jiný styl kótování  (už není problém ho přenášet z výkresu na výkres) a samostatnou hladinu (nepotřebnou v daném rozvržení vypnu)
Těch kót v detailu asi nebude moc - anebo naopak jich bude třeba více a pak by zahltily rozvržení v "normálním" měřítku
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:18
DIMSCALE urcuje meritko vsech kot v celem vykresu (vyska textu, velikost znacky, presah car)
pro kazdou kotu zvlast je vlastnost "Dim scale overall" v sekci "Fit" v plovoucim panelu vlastnosti
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 09:32
Dík za tipy.
Aleš Procháska
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2005 v 10:17
Existuje příkaz _DIMOVERRIDE, kde zadáte proměnnou DIMSCALE na hodnotu požadovaného měřítka výkresu nebo měřítka vykreslování (např. 1:5, pak DIMSCALE bude 5), ukončíte výběr Entrem, pak vyberete všechny kóty, u kterých chcete změnit tuto proměnnou a ukončíte příkaz. Tímto se Vám nastaví velikosti šipek, textu atd. na hodnotu 5x větší než máte nastavenou v kótovacím stylu. Pro detaily v jiném měřítku musí být nastavena proměnná DIMLFAC na poměr měřítka výkresu k měřítku detailu. Např. měřítko detailu bude 1:2, pak DIMLFAC musí být 0.2 (do textu kóty AutoCAD píše hodnotu naměřenou vynásobenou hodnotou DIMLFAC).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 13:03
Původně odeslal(a) Kubeczka Kubeczka napsal(a):
...Např. měřítko detailu bude 1:2, pak DIMLFAC musí být 0.2 ...
Pozor, když spočítám, kolik je 1:2, vyjde mi 0,50 ! Naopak, když je měřítko např. 5:1, tak to by mělo být 5,00 (dle svých znalosti ze ZŠ...)
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 2183:VIPJak v kótě plochy použít skutečný horní index (m2)?
Tip 1327:VIPJakou proměnnou nastavit mezeru jako oddělovač tisíců v kótování AutoCADu ("1 260,89")?
