Dodo&J
Přihlášen: 04.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2002 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Kotovanie-začiatkyZasláno: 04.říj.2008 v 13:53 |
Ahoj, som tu nový, a v Autocade sa práve účím, začínam jednoduchým výkresom.
Mám problém s kotovaním, neviem umistniť kótu, t.j. dám počiatočný bod a koncový spravý mi to kótu, ale napr ju potrebujem umiestniť 10mm od čiary, ak zadám 10 tak mi to kotu hodí vždy inak daleko od základovej čiary(resp. štvorca), napr 3mm, 8mm,... tak ako mám nastaviť aby kóta bola vzdialená vždy 10mm. A ešte laická otázka, nikde tu neviem nájsť, príkaz ktorým nastavujem rozmer výkresu, napr. dám !ten! príkaz rozmery 295,210 a už kreslím len v nom. DAKUJEM PEKNE
alfred
Zasláno: 04.říj.2008 v 14:41 |
Podle toho co pisete potrebujete spis tohle:
http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp -s tim vykresem. Kreselete 1:1 Meritko si nastavte pri tisku. Projedete si na co jsou vykresove prostory. -umisteni koty - zkuste uchopovaci body napr. "od bodu" nebo "trasiovani" |
Dodo&J
Zasláno: 04.říj.2008 v 14:52 |
Ano kreslim v mierke 1:1 ale neviem ten príkaz na nastavennie celkovej oblasti kde sa kreslí, ak si zapnem grid tak vidím kde je tá oblasť, len ja ju potrebujem zmeniť podla svojich parametrov a na to bol niaky príkaz.
A tú výuku som prečítal, a tuto nastal probém pri tomto bode: Zadejte umístění kótovací čáry nebo [Mtext/Text/úheL/Horizontální/Vertikální/Otočená]: bod nebo některá volba Zadáme bod, kterým povede kótovací čára, nebo některou z voleb. a tomu sm neporozumel, zadal som bod, kam chcem aby kote išla a hodilo to inam |
alfred
Zasláno: 04.říj.2008 v 15:06 |
alfred
Zasláno: 04.říj.2008 v 15:15 |
Umisteni koty - proste kliknu do mista kde se ni kota libi. Pokud si chci vybrat misto s presnou vzdalenosti od hrany objektu tak pouziji nejakou pomucku - napriklad si udelam kruznici, pomocnou usecku, nebo to co jsem uz psal - chytani "od bodu" a zadam relativni souradnice - se zavinacem (napr. "@0,20")
Dodo&J
Zasláno: 05.říj.2008 v 14:07 |
Tak mam další problem, potrebujem spraviť určitú plochu čiernu, to mi je jasné , spravil som to tak že som dal šrafovanie a čiernu, lenže do tohto priestoru potrebujem vložiť napis ktorý má byť biely ale stále to šrafovanie prekryje, a tiež kde sa nastavuju farby, lebo kreslím na čiernom podklade bielim pisom, čiarami atd a chcem to normalne, lebo ak chcem niečo biele na vykrese tak pri tlačeni je to čierne
//tak som najprv napisal pismo, a potom šrafoval, tak sa mi tie šrafy nerozlialy po písme ale do štvorca hraníc písma Upravil Dodo&J - 05.říj.2008 v 14:10 |
Zasláno: 05.říj.2008 v 14:23 |
Nejlepší možné řešení, další variantou je při opačném postupu aplikovat na písmo překrytí (_wipeout).
Ještě musím dodat, než tak učiní slečna Kackac, že u kótovacíh stylů lze docílit barvy masky na pozadí anebo, že něco podobného řeší i nástroje, které lze nalézt v GGmenu. Upravil PepaR - 05.říj.2008 v 14:55 |
alfred
Zasláno: 05.říj.2008 v 19:17 |
Jediná věc která mě napadá je napsat písmo, to rozložit na křivky a teprve pak šrafovat. Funkce na převedení šraf na křivky je v express tools, někde v menu Textové nástroje.
be_em
Zasláno: 05.říj.2008 v 19:51 |
kóty si odsadzujem iba pomocou uchopovacích režimov a neviem presný názov (asi dynamický režim).
a čo sa týka šráf a prekrytia ... tak len ďalej šrafujte, kreslite a na konci si vyberete všetky šrafy pomocou "quick select" a prenesiete ich všetky dozadu (send to back). |
Zasláno: 05.říj.2008 v 20:05 |
Šrafy na křivky nepřevedete je nutno je rozbít. Pravděpodobně jste měl na mysli rozbití písma na křivky. V tom případě by to měl být příkaz TXTEXP - viz Průvodce AutoCAD Express Tools, 3. díl. Upravil PepaR - 05.říj.2008 v 20:06 |
alfred
Zasláno: 05.říj.2008 v 20:07 |
Takhle ale těžko půjde udělat bílý nápis na černém pozadí. Jiná kombinace barev ano - např. černé písmo na šedé šrafě. Ale bílá barva obvykle v plotru není...
Lze to udělat pouze tak, že se dané písmo vůbec nevybarví. Jinak ještě pro pana Dodo&J : Není moc dobré zde míchat téma - jako teď původně se mluvilo o kótování a teď najednou šrafy... Těžko se v tom orientuje. |
Kackac
Zasláno: 05.říj.2008 v 20:15 |
K těm šrafám a barvám - to, jaké barvy budou vidět na tiskárně záleží na použitém vykreslovacím stylu. Pokud budete používat např monochrome.ctb (který je standardně v každém autocadu, takže nebude problém s přenositelností), tak to znamená, že všechno, co nakreslíte základními 256ti barvami bude černé (tedy i barva 7, která je bílá). Pokud chcete něco barevné, použijte palety True Color nebo Pantone, ty AutoCAD černě vytisknout neumí. K vašemu konkrétnímu případu - chcete-li černou šrafu, udělejte ji jakoukoliv barvou (použijete-li pro tisk zmiňovaný monochrome.ctb), text přes ni udělejte barvou z palety True Color 255,255,255, ta se "vytiskne bíle". Použití masky textu není ve všech případech vhodné, pokud to bude výplň šrafou SOLID, tak vám udělá prázdný obdélníček v místě textu, což nemusí být to, co chcete, navíc bílý text v bílém obdélníčku by nebyl vidět.
A k tomu pořadí - buď jak píše be_em, nebo můžete použít příkaz TEXTNAHORU (_TEXTTOFRONT), který přenese text a kóty do popředí (na dotaz). Upravil Kackac - 05.říj.2008 v 20:19 |
Kackac
Kotovanie-začiatky
Dodo&J napsal(a):
