Téma uzavřenopomooc
miro1 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2008
autocad 2007
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pomooc
    Zasláno: 04.říj.2008 v 18:12
Ludia pomozte mi,prave rysujem bakalarku je to surne.Rysoval som dnes cca 3 hodiny,potom som to klasicky ulozil Xkom vpravo hore,ked som sa chcel po chvili k tomu vratit tak sa subor neda otvorit a pise mi ze vykresovy subor neni platny.neviete co mam urobit?dakujem za odpovede
Dakujem Vam za odpovede,ale nic nepomaha,tak budem musiet rysovat znova,Cry  ale inak dik ste super Clap
Upravil miro1 - 04.říj.2008 v 19:38
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2008 v 18:37
Zkuste obnovit soubor BAK, popřípadě se podívažt do složky TEMP pro automatické zálohy vašeho DWG souboru.
Doporučuji vyhledat na všech discích mázev vašeho souboru ve formátu SOUBOR.*.
PS 1: Hodně zdaru a ať naleznete to co hledáte.
PS 2: Doporučuji nedělat všechny výkresy do jednoho souboru.
PS 3: Jen tak pro pobavení, kamarád přišel  měsíc před odevzdáním maturitního projektu (který jsme museli rýsovat ručně) o všechny výkresy a to díky tomu, že je zapoměl v plaveckém bazénu. Tomu se pak říká problém ;).
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2008 v 19:09
Zkuste výkres restaurovat - z prázdného nebo jiného výkresu je to příkaz RESTAURUJ (_RECOVER) nebo v menu je to nějak Soubor->Pomůcky->Restauruj (nebo Obnovit, podle verze).
Další možností, kdy se objeví tato hláška je otevíráte-li výkres, ketrý byl uložen v novější verzi, ale to předpokládám asi nebude váš případ, jestli jste se k výkresu vrátil na témže PC a v tomtéž AutoCADu.
Na závěr jen taková připomínka ze zkušenosti - je lepší nejprve uložit výkres, potom zavřít výkres a teprve potom zavřít autocad. Několikrát se mi stalo, že mi při opačném postupu, tedy dát zavřít autocad a potvrdit dotaz, zda uložit před zavřením, autocad při tom zavírání-ukládání spadl a výkres byl poškozen a nešel opravit. Navíc při ukládání výkresu se smaže automaticky uložená kopie v tempu a, už ani nevím proč, ale *.bak tenkrát taky nějak nebyl to pravé.
Upravil Kackac - 04.říj.2008 v 19:10
Kackac
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2008 v 19:42
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Zkuste výkres restaurovat .......... ale *.bak tenkrát taky nějak nebyl to pravé.
Slečno Vy mě vždycky dostanete, asi sbalím saky paky ;).
Mimochodem Vaše angličtina není zase tak špatná ;)).
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2008 v 10:26
Tedy ne že bych tušila, čím jsem vás zrovna teď dostala, ale jestli mě nepřestanete takhle veřejně vychvalovat, tak buď strašně zpychnu nebo začnu z rozpaků písemně koktat. Navíc si myslím, že si to, v porovnání s některými zdejšími cad mazáky, opravdu nezasloužím. Nehledě na to, že jsou oba příspěvky ÚOT (úplně OT), a to se určitě někomu nelíbí, že tady tlacháme soukromě zcela out of cad:)
A co se týče té angličtiny - je to boj se slovníkem, aby to vypadalo alespoň tak, jak to vypadá, na gramatiku slovník bohužel ne vždy pomůže. Jen škoda, že těch témat na anglickém fóru je tak málo, málokdy tam najdu něco, na co jsem schopná odpovědět, natož anglicky, takhle tu angličtinu do krve moc rychle nedostanu. Nechcete se někdo jen tak cvičně ptát i na anglickém fóru, ať je toho víc? ;)
Kackac
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2008 v 20:48
- pokud acad zhučí na chybě, tak naopak v tempu zůstane i to, co tam být nemá:)
- bak se AFAIK vytvoří vždy, když výkres uložím - takže pokud začnu na výkresu pracovat, něco domrším a výkres, nevěda o tom, že už je špatný, uložím, tak je i bak k nepotřebě...pomáhají zálohy z předešlého dne....
- obecná rada: mít co nejvíc xrefů - pokud mám 1000 smysluplných dat v jednom souboru a ten se pokazí, tak mám 0 dat...pokud mám 1000 smysluplných dat uloženo v 11 souborech po 100 datech, tak to sice zabere více místa a stojí to třeba klidně o 30% víc práce, ale když se pokazí jeden soubor, budu mít pořád k dispozici aspoň 900 smysluplných dat z 1000ky...
hezký večer a ať žije entropie.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 08:23
Budem pesimista. Niekedy pred rokom mi po zatváraní okien krížikom v AutoCADe, dokonca aj vo Worde ukončilo aplikáciu bez upozornenia na uloženie súboru. Na disku neostali vtedy žiadne zvyšky po neuloženej práci. Možno to bolo nejakým SP alebo aktualizáciou. Odvtedy sa snažím mať PC aj všetky dáta pod kontrolou a vytvorila som si taký zvyk, že pred printom, zatvorením súboru, spustením nejakej aplikácie... si vždy dám Soubor->Uložiť.
Aj tak Vám držím palce, aby to nebol tento prípad.
