| Autor | ||
Kackac
Téma: Přesnost - entityZasláno: 06.říj.2008 v 09:57 |
To sice nesouvisí s původním dotazem, ale co se týče těch souřadnic a rozměrů - už mockrát se mi stalo, že jsem např. nakreslila několik entit zadáním přes souřadnice, ofsetem, rozložením bloku vytvářeného zadáním přes souřadnice a rozměry ap., tedy tak, abych mohla prohlásit, že entity byly vytvořeny přesně. Pak jsem z entit chtěla vytvořit blok a při zadávání referenčního bodu jsem použila úchop třeba na polovinu a v dialogu se mi souřadnice referenčního bodu zobrazila s nějakou nepřesností cca na 8.-10. des. místě. A teď babo raď - přepsat ručně souřadnici referenčního bodu, aby byla přesně, a nebo tím riskuji, že pak referenční bod nebude přesně v polovině a při vložení bloku na přesné souřadnice budou nepřesně ostatní souřadnice koncových a lomových bodů enetit bloku? Zkrátka mám pocit, že ta přesnost autocadu občas nějak pokulhává nezávisle na uživateli, neboť se drze považuji za člověka, který si na přesném kreslení zakládá, ale i tak občas prostě nemám šanci.
Kackac
Zasláno: 06.říj.2008 v 12:30 |
V Architectural Desktopu se stává, že se zprvu přesný model jeho postupnou editací (šoupnu zdí sem, pak zas zpátky, vložím dveře, smažu dveře a zase znova posun...) "rozviklá" jako židle - najednou se začnou objevovat nepřesnosti...jakmile se nanásobí tak, že dosáhnou ke cca 4 des. místu, tak se začnou objevovat chyby - blbě zaoblené zdi atd. - obvykle pomůže v properties "zlobivého" objektu znovu zadat natvrdo přesné hodnoty...ptám se:
D9k... |
Kackac
Zasláno: 06.říj.2008 v 12:41 |
Upravil Kackac - 06.říj.2008 v 12:44 |
Kackac
Zasláno: 06.říj.2008 v 13:12 |
pokud kreslíte v holém acadu, máte to horší - arch. desktop má "chytré" entity (ach, jak na místě jsou ty uvozovky:), které se k sobě umí podle předem daných pravidel přitulit i přes nějakou nepřesnost: evidentně jim ale vadí nepřesnosti typu 0,0001mm a nevadí nepřesnosti typu 1mm ... takže zmiňované makro/lisp moc škody nadělat nemůže - navíc, pokud je výkres dobře začat a je kreslen přesně, tak by ten lisp vlastně udělal (třeba při každém zavření) jen takovou kontrolu...
-vůbec je zajímavé, že spoustu problémů s nepřesnostmi řeší znovuotevření výkresu...
Zasláno: 07.říj.2008 v 11:44 |
AutoCAD vždy pracuje v plné přesnosti - omezení počtu zobrazovaných desetinných míst a nastavení jednotek nehraje v přesnosti výpočtů roli. Více viz "Přesnost AutoCADu":
Je ale třeba si dát pozor na "velké" souřadnice typu JTSK. Laicky - vyjádření čísel v počítači má k dispozici sice velký ale přesto omezený počet desetinných míst (je jedno jestli před nebo za desetinnou čárkou). Ty se u souřadnic typu JTSK (např. 875522.586) vypančají na fixní část hodnoty (kilometry) a na samotnou přesnost souřadnic (za deset.čárkou) už zbyde méně platných cifer přesnosti. Pak je lépe použít lokální USS.
Co se týče "zaokrouhlovacího" makra, takovou utilitku máme, ale může být dosti nebezpečná (oblouky, tečny, uchopovací módy...). Upravil Vladimír Michl - 07.říj.2008 v 11:47 |
Zasláno: 07.říj.2008 v 12:20 |
Pokud je v moci moderátora přesunout posledních pár příspěvků do nového tématu, bylo by to asi fajn - tohle vypadá nadýl:)
Tohle není odpověď:) - protože kreslím přesně a přesto se mi výkres rozklíží...stejnou zkušenost s adtčkem mi popisoval IT ze spolupracující kanceláře...takže nevím. Problém jde formulovat takto: Přesně nakreslená entita v ADT se po mnohonásobné editaci (pokaždé o přesné hodnoty) znepřesní.
Rád bych si ji vyzkoušel - nebezpečnost chápu, ale to bylo vždycky tak: ostrým nožem chleba ukrojím líp, ale můžu se třeba pořezat...
Buba
Zasláno: 07.říj.2008 v 12:24 |
Nemôžu byť tie nepresnosti v posunoch spôsobené používaním obľúbenej kombinácie novoAutoCADistov na kopírovanie Ctrl+C, Ctrl+V, čo tu bolo v minulosti prediskutované?
Tiež som sa totiž používaním štandardných AutoCADovských funkcií na kopírovanie s nepresnosťou nestretla.
Mantlík
Zasláno: 07.říj.2008 v 12:30 |
Můžeme mít na něco odlišné názory, ale z tohohle bych zrovna p. Říhu nepodezříval ...
Mantlík
Zasláno: 07.říj.2008 v 12:51 |
Jo, a ještě něco - možná trochu přileju oleje do ohně ... Docela mne překvapuje, že si někdo dá práci a čas s hledáním nepřesností na 8 až 10 desetinném místě (tedy pokud se skutečně jedná o desetinné místo a ne platnou číslici). Nevidím v tom žádnou logiku (stejně jako když dostávám výkresy v milimetrech na 4 desetinná místa a přitom má chodník od dveří šířku např. 1995.8576 mm - to ať se na mne nikdo nezlobí, ale to není chyba autocadu ...) A praktické využití už nevidím vůbec - stejně se skutečné rozměry či poloha objektů na stavbě liší minimálně o centimetry. A co se týče přesnosti autocadu při práci v JTSK nikdy jsem nezežil, že by se objevila nějaká reálná chyba z důvodu (ne)přesnosti autocadu, a to v něm dělám 20 let, na situacích pracuji z nějakých 98% v JTSK (samozřejmě v metrech), lokální USS používám jen ve výřezech, a neustálé připojování a odpojování souborů je můj denní chleba.A že je naprosto běžné, že "vypustím do světa" situaci v jTSK v metrech, postupně přejde přes několik architektů, stavařů a dalších profesantů (samozřejmě s "nezbytnou" konverzí do milimetrů), každý učiní "několik čar", dostanu to právě kvůli těm "několika čarám" zpět, posadím na svůj výkres (ať už s konverzí zpět do metrů, nebo jako blok se změněným měřítkem, anebo jako ref) - tak to NAPROSTO SEDÍ (tedy pokud někdo nehnul s referenčním bodem - naštěstí už zůstává většinou bod 0,0 svatý)
Tolik o Autocadu - ale dovedu si představit, že vertikály (např. ADT p. Říhy) mohou nějaké chyby generovat (i když by neměly)
Zasláno: 07.říj.2008 v 13:43 |
Problémy s přesností (zvlášť u velkých souřanic) skutečně někdy nastávají, zvlášť u výpočetně/geometricky náročnějších funkcí typu výpočet uzavřeného obrysu pro šrafy, rovnoběžky, tečny, funkce nad AEC objekty, atd. Tedy je to reálný problém. Teoreticky by mohly CAD aplikace používat přesnější vnitřní reprezentaci souřadnic (což by problém vyřešilo), ale znamenalo by to zpomalení (výrazné) všech operací - proto do toho nikdo z výrobců CADu nejde. Ona "zaokrouhlovací" aplikace je "FXG" (ke stažení na BBS - VIP). |
Mantlík
Zasláno: 07.říj.2008 v 17:37 |
Pokud mne paměť a zkušenosti neklamou (a můžete mi snést mraky důvodů, že tomu tak není), pak například výpočtu uzavřeného obrysu pro šrafy (především v případě, že je tam oblouk - byť vytvořený zaoblením tečen) je úplně jedno jestli mám globální souřadnice v JTSK (pro mne ovšem jedině v metrech), anebo lokální USS v řádech desítek metrů ....
Často (ne vždy, ale nevyzpytatelně - nevysledoval jsem proč a kdy) to ohlásí nespojitou hranici nepomůže ani nastavení mezery, jediné, co pomůže je vložit pomocnou přímku například spojující koncové body oblouku.
A i když si udělám USS, stejně to nepomůže ....
Takže podle moudrých slov nejmenovaného klasika ("Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co se stím dá dělat") jsem se s tímhle problémem dávno smířil (a doufal, že to v příští verzi bude lepší...)
PS. Tedy aspoň takhle mi to funguje do 2007, ale občas zaslechnu i vztekání kolegů s 2008 ....
Ferdinand
Zasláno: 20.říj.2008 v 11:36 |
Proto je dobré použít uzavřených křivek.
Mantlík
Zasláno: 20.říj.2008 v 12:19 |
Kupodivu ani to není vždy všelék ... |
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
Přesnost - entity
Kackac napsal(a):
