Téma uzavřenoTvorba otoceneho
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba otoceneho
    Zasláno: 02.čer.2005 v 12:06
Zdravim ,
delam zrcadlovou verzi vyrobku jenz jiz ma vykres.
Kdyz dam ozrcadlit tak se mi otoci i koty.
Jde to nejak obejit pripadne, pak upravit?
Predem diky kenik
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 12:29
nevim co myslite tim, ze "ma vykres"
Obecne se text v kote zrcadli pouze pokud je kota uvnitr bloku a MIRRTEXT=1
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 12:37
co je to  "otočí se i kóty" ?
text v kótě se mi nepovedlo zrcadlit, pouze se "přesune" na druhou stranu kótovací čáry - což by nemuselo vadit.
pokud ano - lze jej přesunout "ručně" za uzel na vhodné místo
pokud je třeba text kóty otočit o 180 stupňů, existuje utilitka CAD Studia (AAC), která to řeší
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 12:42
Původně odeslal(a) IvanaV IvanaV napsal(a):
Ma vykres= uz je hotovy vykres v Autocadu ...
Jak nastavim vsem kotam MIRRTEXT=0
Takhle vypada otoceny svar otocena kota ma zrcadlovy text.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - KeberdleVclav/2005-06-02_124145_image001.png
Upravil Keberdle Václav
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 12:54
napisete na prikaz.radek MIRRTEXT  Na vyzvu zadejte novou hodnotu napisete: 0  Promenna nabyva hodnot 0,1  (Ano,Ne)
Potom teprve ozrcadlite vykres. A pokud to bude stale zrcadelne, pak nevím - musela bych mit vykres.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 13:07
k obrázku - předpokládám, že kóty svarů jsou udělány v nějaké nástavbě, s tím vám nepomůžu, ale jinak mám zato, že proměnná MIRRTEXT na kóty nemá žádný vliv. Ať zrcadlím kótu jak chci, text je vždy správně, maximálně se posune nad nebo pod kótovací čáru, byl-li před zrcadlením posunut z původního umístění.
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 13:11
Diky vsem koty jiz v pohode zbytek presunu a posunu atd..
Jsem v Autocadu BFU(bezny franta uzivatel) proto me stvalo ze to zrcadli bloky ..
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2005 v 11:06
Mám podobný problém na jedné instalaci AutoCADu. Značka svaru se tvoří z tvaru (SHAPE). U oboustranného svaru se tento tvar ozrcadlí kolem vodorovné osy. Mám vysledováno, že při příkazu TISK se právě všechny tyto ozrcadlené tvary znova automaticky ozrcadlí, ale tentokrát kolem svislé osy bez zachování původního výskytu. Setkal jste se někdo s podobným problémem? Děkuji předem za osvícení.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2005 v 12:56
No, kóta by neměla být součástí bloku
Upravil Ferdinand
Tip 12840:VIPTvorba výstupní dokumentace z Autodesk PowerMill do Excelu.
Tip 7742:VIPJak vytvořit 3D PDF z Revitu?
Tip 12329:Inventor vypisuje chybu "Selhání při tvorbě adresáře" nebo "Chyba při tvorbě souboru zámku lockfile.lck"
Tip 9343:Chyba síťového rozmístění Design Suite: Error 2350 - FDI server error
Tip 7071:Doporučený postup pro tvorbu knihoven upravených dílů Inventoru.
Tip 6227:Výkazy i s prvky z připojených souborů projektu Revitu.
